A3 8P Не работают дворники и датчик дождя и света.
Тема в разделе "A3", создана пользователем KostyaA3, 15 дек 2014.
  1. KostyaA3
    KostyaA3 Новичок
    8 апр 2013
    22
    a3 2.0T 07г.
    Подскажите,сгорел у друга на поло седан 2011 передний моторчик дворников,поехали искать ,нашли(не много отличается от ауди а3,но крепления одинаковые,фишка таже),решили проверить на моей машине,сняли фишку,засунули,моторчик начал крутиться сразу в одном направлении без остановки и без вкл зажигания,высунули,в итоге ошибка AUTOMATIC HEADLIGHTS/AUTOMATIC WIPERS DEFECTIVE,не работают дворники и датчик дождя и света(ошибки прилагаются),свет вкл даже днем.Блок 09 в субблоках не видит ни моторчика ни датчика,откл в 0 байте датчик дождя и света-ошибка по датчику пропала,но дворники не работают опять,снял моторчик и проверил на пассате Б 6-работает.Предохран 31 проверил.Не знаю куда копать,либо датчик,либо блок 09,либо ещё что?Концевик на капоте работает.Спрашивал в соседней ветке,там молчат,может кто знает? Машина ауди а3 2.0tfsi 2008.
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 8P0-907-279-30-H.clb
    Номер блока управления: 8P0 907 279 K HW: 8P0 907 279 K
    Компонент и/или версия: Bordnetz-SG H54 2501
    Кодировка: E18C1F91D01410284F1818001800000000295E165C11000C00 0000000000
    Код мастерской: WSC 06314 000 08192
    Дополнительная информация: Fehler Lin-Slave 01 Fehler Lin-Slave 02
    VCID: 4585552775C9
    Коды неисправностей были удалены
    3 Найдены неисправности:
    02071 - Локальная шина данных
    004 - нет сигнала/связи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100100
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 57
    Пробег: 77997 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.12.10
    Время: 16:11:00
    Стоп-кадр:
    вкл
    Напряжение: 11.00 V
    вкл
    вкл
    выкл
    выкл
    выкл
    01520 - Датчик дождя и освещенности-G397
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 57
    Пробег: 77997 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.12.10
    Время: 16:11:00
    Стоп-кадр:
    вкл
    Напряжение: 11.00 V
    вкл
    вкл
    выкл
    выкл
    выкл
    00153 - Двигатель стеклоочистителя со стороны водителя-V216
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 57
    Пробег: 77997 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.12.10
    Время: 16:11:00
    Стоп-кадр:
    вкл
    Напряжение: 11.00 V
    вкл
    вкл
    выкл
    выкл
    выкл
  2. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    похоже на 9 блок
  3. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    знатно моторчик проверили
  4. KostyaA3
    KostyaA3 Новичок
    8 апр 2013
    22
    a3 2.0T 07г.
    да,работал на Б6 во всех режимах.
  5. Rom4ik40
    Rom4ik40 Участник форума
    16 авг 2010
    240
    A5 SB 2.0 TQ
    Решили проблему? как ошибку устранить?
  6. KostyaA3
    KostyaA3 Новичок
    8 апр 2013
    22
    a3 2.0T 07г.
    Пока не решил,но грешу на блок 09(по Lin моторчик и датчик света завязаны там),нашёл на разборе блок на а3,но по байтам не подходит,возьму проверю хотя бы работу дворников работают или нет,если работают буду искать 30 байтный блок.
    Вы насчёт ошибки AUTOMATIC HEADLIGHTS/AUTOMATIC WIPERS DEFECTIVE?
  7. Rom4ik40
    16 авг 2010
    240
    A5 SB 2.0 TQ
    Да, именно насчет нее. Сегодня отключали мне датчик дождя и света. После подключения выскочила эта ошибка. Шнурком прочитали, нет питания на датчик, хотя все разъемы подключены. Сошлись на том, что когда отсоединяли разъемы, ушатали датчик. Теперь не могу найти номер
  8. KostyaA3
    KostyaA3 Новичок
    8 апр 2013
    22
    a3 2.0T 07г.
    Посмотри предохранитель http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=361868#post8252785 ,коричневый 12,где это-не знаю,может найдёшь
  9. Rom4ik40
    16 авг 2010
    240
    A5 SB 2.0 TQ
    Самый прикол в том, что электрик сказал, что на датчик нет питания. А я вечером поехал на треню и как ничего и не было. Ни ошибок, ни шиша. Все работает. Вот как это понимать?
  10. KostyaA3
    KostyaA3 Новичок
    8 апр 2013
    22
    a3 2.0T 07г.
    Да,нашел причину,блок 09.Сейчас поставил от пассата б6,дворники заработали,но подсветка в салоне моргает,буду искать 8p0907279k
