A8 D2 не работает тахометр
Тема в разделе "A8", создана пользователем vndubina, 5 май 2015.
  1. vndubina
    vndubina Новичок
    19 апр 2015
    14
    А8 3.7 98г.
    Тахометр сначала начал работать временами, сейчас при стрелка не доходит до 1, при опросе приборки ваг комом стрелка выше 1 не поднимается. Подскажите в чем может быть проблема?
  2. Artemka-123rus
    Artemka-123rus Участник форума
    7 окт 2013
    133
    A6 C6 2005 г.в. 3,0 quattro
    разбирай приборку, скорее всего стрелка слетела! или моторчику который её крутить пришла опа!
  3. vndubina
    vndubina Новичок
    19 апр 2015
    14
    А8 3.7 98г.
    Подскажите на сколько гемора много, с разборкой панели? в смысле могу сам или лучше поискать того кто делает?
  4. Artemka-123rus
    7 окт 2013
    133
    поищи на AS8 там тема была про замену диодов в приборке с фото!!!
  5. Artemka-123rus
    7 окт 2013
    133
  6. karec
    karec Завсегдатай
    26 июл 2010
    827
    a8d2 4.2bi-turbo
    там рестовая приборка,у ТС дорест. но суть примерно такая же.
    сдох шаговый моторчик или дорожка к одному из секторов. все реально сделать самому.но нужен хороший паяльник,плата там тонкая и напыление очень слабенькое.
  7. vndubina
    vndubina Новичок
    19 апр 2015
    14
    А8 3.7 98г.
    Спасибо большое, буду разбирать сам
