A8 D3 не работает сенсор
Тема в разделе "A8", создана пользователем дмитрий0069, 3 янв 2014.
  1. дмитрий0069
    дмитрий0069 Новичок
    10 окт 2013
    69
    А8/D3 4,2FSI 07Г.
    подскажите как настроить сенсор дождя?включаю первое положение,а оно не работает,при этом реагирует на регулировку скорости.и как он вообще должен работать?
  2. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Может недостоверный сигнал. В любом случае ошибки прочитать.
  3. дмитрий0069
    дмитрий0069 Новичок
    10 окт 2013
    69
    А8/D3 4,2FSI 07Г.
    ошибок нет
  4. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Проверьте кодировку. Если ошибок нет должно работать.
  5. SIC777
    SIC777 Новичок
    4 ноя 2013
    9
    a8/d3 03г
    это значит что его просто нет, скорей всего, в первом положении если он есть, то будет меняться не скорость, а чувствительность сенсора
  6. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    По опциям посмотрите
  7. dimutik
    dimutik Участник форума
    25 июл 2010
    313
    audi 335 hp
    он как подсистема определяется в 09 блоке
