Добрый день всем! Люди помогите с приточным вентилятором v2. Ауди а8д3 2007года. Перестал работать вентилятор печки, ошибка 018844-008 не достоверный сигнал блока j126, больше ошибок нет. Сам блок менял - не помогло, вентилятор на прямую включал - он работает , не каких предпосылок для его поломки не было.
Я б попробовал подкинуть ещё один блок поскольку наверняка брали предыдущий б/у и если непоможит то тогда позвонить проводку до данного блока.
Как я понимаю, блок управления вентилятором, управляется через can шину. На блок вентилятора приходит постоянное питание 12в,а вот управляющий сигнал не меняется (при смене оборотов вентилятора на климате) и всегда 1.5в
Вроде не кан а линшиной управляется. На блок вентилятора приходит 12в а уже по лин шине регулируется вращения вентилятором, то есть с данного блока выходит вольта на вентилятор либо меньше 12в если надо чтоб он крутился тихо либо 12в чтоб крутился на всю мощь, ну тоисть этот блок работает как резистор или частотник.
Да , получается так. А как прозвонить управляющий провод? Как какой пин он приходить должен на блок климата j255?
Нет. Получается когда на фишке С отключаешь 9 пин ,все работает отлично,как только его подключаешь обратно приточный вентилятор замолкает и выскакивает ошибка 01844-008 не достоверный сигнал. На этом контакте(с9) постоянное напряжение 4,7в. Не могу понять куда идёт этот провод.
Я не думаю что блок вентиляции сидений или же подогрев ног задних пассажиров будут влиять на приточный вентилятор а вот блок подогрева лобового можит.
