Всем привет! Есть кто с пензы..или кто сталкивался..подскажите пожалуйста! Всю голову изломал... Вагком пока нет рядом.. Проблема следующая.. Пепебрал компрессор.. Заменили датчики пневмы .. После запуска оказалось что умер блок.. Сегодня поставил другой блок бу..якобы рабочий.. Насос запускается, но авто лежит на полу полностью.. После недолгой работы он выключается.. Срабатывает датчик перегрева как я понял.. При снятии трубок с блока выходит воздух..значит в систему все таки качает... Но авто так и лежит... Что делать?
