Приветствую всех! После прошедших заморозков, в бачке омывателя была вода, когда оттаило, перестал работать стеклоомыватель лобового и заднего стёкол. Омыватель фар работает. С удивлением обнаружил, что на моторчик нет предохранителя. В первую очередь полез смотреть моторчик. Начал прозванивать проводку на мотор и обнаружил большое сопротивление на проводах в фишке. Видимо минусовой провод где то перетерся и позеленел) Хотя обрыва нет тк если подрулевым рычагом включить омыватель, питание на мотор приходит. Плюсовой провод вроде в порядке, я его прозвонил, он приходит от мотора в колодку, которая стоит под панелью на которой рычаг открывания капота. Надо проверить массовый провод от мотора, но куда он уходит, я так и не нашёл! Может кто то подскажет, как проложен провод массы от моторчика и место присоединения к кузову. Поиском ничего не нашёл. Заранее благодарен! ПС А6 С6 AR дорест 2008г
