A8 D4 Не работает люк и заднее освещение салона
Тема в разделе "A8", создана пользователем Рашит, 14 мар 2025.
  1. Рашит
    Рашит Участник форума
    31 июл 2011
    110
    А8(D4)L 3.0 tfsi (2012)
    #1 Рашит, 14 мар 2025
    Приветствую всех. как то месяц назад решил установить регистратор со скрытой проводкой, снял переднюю потолочную консоль с кнопками, прокинул проводку, собрал, попутно снимал обшивку передней левой стойки. после сборки кнопки переднего освещение работали, но не помню проверял ли работоспособность кнопки люка. короче собрал регистратор заработал и я забыл про это дело. на днях стало теплеть, решил приоткрыть люк, но он на кнопки не реагировал также как и шторка люка, боковые плафоны (полоски) тоже перестали гореть и не включаются оба задних светильника. спереди подсветка и светильники работают нормально. прочитал ошибки, выдало,
    03639 задний модуль освещения салона 012- Сбой в изоляции эл. цепи
    03616 плафон до Чтения задний левый 012- Сбой в изоляции эл. цепи
    02586 клавиша заднего левого фонаря для Чтения 012- Сбой в изоляции эл. цепи
    02587 клавиша заднего правого фонаря для Чтения 012- Сбой в изоляции эл. цепи
    03635 задняя левая клавиша подсветки боковой шторки 012- Сбой в изоляции эл. цепи
    03636 задняя правая клавиша подсветки боковой шторки 012- Сбой в изоляции эл. цепи
    сегодня звонил предохранители, нашел в багажном отсеке сгоревший на 5А, заменил, результата нет.
    Помогите пожалуйста разобраться
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.586
    Ещё раз снимать передний плафон и смотреть что не подключили до конца.
  3. interculer
    interculer Заблокирован
    16 мар 2020
    1.361
    Чукотский АО
    AUDI
    Пробил провод железной клипсой в обшивке передней левой стойки.
  4. Рашит
    31 июл 2011
    110
    Спасибо, это глупо со стороны производителя но оказалось что я перепутал фишки, я 2 раза туда лазил и даже в мыслях не было что там можно что-то перепутать, казалось что там вообще невозможно ничего перепутать, в одном отсеке одинаковые входы, я такого не ожидал. Короче после того как я прозвонил все предохранители я решил снять потолочную консоль и проверить на наличие повреждений, промоканий, окислов и понял что там все чисто, и уже хотел прозванивать контакты на наличие КЗ, повертев в руках консоль оглядывая какие разъемы и скольки пиновые заметил что есть похожие, воткнул обратно консоль предварительно перекинув фишки и все заработало, шторки люка, люк и освищение салона. Если что, то коричневая фишка одевается на кнопки люка а вторая черная уже куда подойдет :)
