A3 8P Не работает кнопка пассажира по управлению стеклоподъемником
Тема в разделе "A3", создана пользователем demaurice, 31 авг 2018.
  1. demaurice
    demaurice Участник форума
    26 янв 2013
    412
    2.0 TDI
    #1 demaurice, 31 авг 2018
    Здравствуйте.
    Подскажите, если кто сталкивался.
    Авто Audi A3 8P
    Никак не могу разобраться, уже несколько раз обшивку скидывал.
    Не работает кнопка пассажира по управлению стеклоподъемником после замены этой кнопки.
    Водитель спокойно открывает окно и в ручном и в автоматическом режиме, а пассажирская кнопка не работает вовсе. Просто нет реакции.
    Провода не дергал, а разъемы вовсе, один на защелке, а второй на замке да еще и с "метками", неправильно вставить не получится никак.
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.587
    Диагностика лучше подскажит.
  3. demaurice
    26 янв 2013
    412
    2.0 TDI
    Так ошибки нет вообще по стеклоподъемнику и он работает с водительской двери.
    Сейчас посмотрел, кнопка не светится, как будто контакта нет.
    Проверю разъемы еще раз.
    Их главное и не прозвонишь простым тестером, контактные отверстия в разъемах около 1мм
  4. demaurice
    26 янв 2013
    412
    2.0 TDI
    Проблема решена.
    У шлейфа от обшивки к самой двери (к блоку стеклоподъемника) разъем вставляется через щелчок, замок надо открыть до конца, вставить фишку до щелчка и закрыть замок.
    Фишка вставляется и защелкивается если замок открыт и не до конца, но тогда контакта нет...
    В общем, если кто столкнётся, обращайте внимание, чтоб розовый замок разъема при установке был полностью ОТКРЫТ и вставляйте разъем до щелчка (аккуратно, конечно).
  5. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.320
    Q5 3,0 TDI 2014
    Сам спросил, сам и ответил. Ну, и ладушки.:)
  6. demaurice
    26 янв 2013
    412
    2.0 TDI
    Ну, пытался же разобраться ))) Получилось, сообщил )
