A3 8P не работает климат
Тема в разделе "A3", создана пользователем grim.pro, 18 июл 2016.
  1. grim.pro
    grim.pro Участник форума
    23 сен 2011
    169
    бродяга :)
    доброго времени суток, друзья
    нужен совет, есть проблема с климатом. есть 2 режима, в котором он сейчас бывает:
    1) все кнопки работают, экран горит, но ничего не происходит. потока воздуха нет. попрогрев тоже не работает
    2) не известно от чего, вдруг включается... и так же потом перестает работать
    "шнурком" глянул ошибки по климату:
    01273 - Приточный вентилятор(V2)
    010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01101010
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 9
    Сброс счетчика: 220
    если стирать, сразу вылезет заново(пробовал когда не работает)
    подскажите в какую сторону копать
  2. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    менять мотор печки
