Добрый день.Ребят подскажите пожалуйста- не работает карта двери Ауди а 6 с7 2014 г переднего пассажира и свет в бардачке ( предохранитель в багажнике цел) .С водительской при нажатии стеклоподъемники работают - а спасажирского нет , ещё не работает открытие замка, подсветка карты двери ( хотя с наружи подсветка ручки работает) .В чем может быть проблема?
Провод в гофре между стойкой и дверью мог переломиться. Проводка у вага - мейд ин юкрейн, очень ненадежная.
Обрыв цепи чего? Всего? А что предшествовало? Я бы пошёл таким путём: 1. Снять разъём с кузова на дверь (вытянуть П-образный фиксатор сверху). Проверить окислы на штекеры. Отодвинуть гофру от штекера и посмотреть целостность проводов. Возможны изломы. 2. Если по пункту 1 всё хорошо, снимаем карту двери. Проверяем все ли разъёмы подключены, особено к БК двери. Проверяем наличие окислов на разъёмах, наличие изломов.
Все проблема решена , снятие и постановкой на место разъёма, всем спасибо, отдельное спасибо https://www.audi-club.ru/members/buch27289.300221/
