Не работает электропривод открытия двери багажника
Тема в разделе "A7", создана пользователем Meridian-dnb, 23 дек 2020.
  1. Meridian-dnb
    Meridian-dnb Новичок
    8 сен 2016
    24
    Audi A7 3.0tdi
    Сел аккумулятор после длительной стоянки. После зарядки перестал работать электропривод двери багажника. С помощью кнопок с брелка и на багажнике он открывается, но не подымается. Пробовал подымать вручную и долго жать на кнопку открывания, результата нет. Мои дальнейшие действия?
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.586
    Посмотреть предохранитель на него если он целый а привод не работает то ехать в сервис.
  3. Meridian-dnb
    8 сен 2016
    24
    Audi A7 3.0tdi
    На замок багажника и на электроподьемники разве не один предохранитель? У меня замок открывает, но не подымает... Сразу в сервис?
  4. Meridian-dnb
    8 сен 2016
    24
    Audi A7 3.0tdi
    Наконец-то доехал до официалов. Вердикт: электропривод багажника под замену. Вопрос: могут одновременно оба привода отказать? И если одни выходит из строя, то второй перестаёт работать автоматом?
  5. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.729
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Попробуйте найти другой сервис, что бы получить альтернативное мнение.
    У ОД обычно замена крупными узлами, без детальных разбирательств в причинах.
    булдожка нравится это.
  6. Antonid397390889
    Antonid397390889 Новичок
    4 фев 2021
    12
    Как вы решили проблему с багажником у меня точно такая жэ
  7. Antonid397390889
    4 фев 2021
    12
    Вы не могли бы мне сказать как вы решили проблему за ранее спасибо!
  8. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.729
    Ханты-Мансийский АО
    У меня не было с этим проблем.
    Вы опишите вашу проблему подробнее. Укажите описание ошибок, если есть.
  9. Antonid397390889
    4 фев 2021
    12
    Машина стояла 3 дня сел Аккум решил прикурить через капот не помогло потом открыл багажник электропривод не Работал зарядил Аккум и перестал работать электропривод сам даводчик работает а электропривод только шумит и все !
  10. Antonid397390889
    4 фев 2021
    12
    Может кто поможет !?
  11. gumulis
    gumulis Участник форума
    29 янв 2009
    162
    3.0 tdi, 3.8 pdk
    Вася в помощь )
    Ошибки неплохо бы почитать
  12. Antonid397390889
    4 фев 2021
    12
    Ошибок по багажнику не выдаёт! ☹️
  13. Antonid397390889
    4 фев 2021
    12
  14. Antonid397390889
    4 фев 2021
    12
  15. Magomed500
    Magomed500 Новичок
    18 окт 2021
    39
    A8 D4
    Всем привет! Такая же ситуация) сел аккум и перестал работать привод) что решили что сделали?
  16. Meridian-dnb
    8 сен 2016
    24
    Audi A7 3.0tdi
    Менял блок управления приводом багажника. Когда будешь подбирать, внимательно смотри последнюю букву, не помню какая у меня была, но от порше, с другой буквой не заработал. Если найдёшь дамп памяти и программатор, можешь попробовать прошить. Мой электрик не нашёл.
  17. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.939
    Блоки и прошивки блоков управления крышки багажника есть разные . О какой именно едет речь и какие там неисправности ?
    Magomed500 нравится это.
  18. Meridian-dnb
    8 сен 2016
    24
    Audi A7 3.0tdi
    Речь идёт о блоке 4g8959107. Они бывают с разными буквами и для разных авто
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.939
    На А8 D4 номер ПО совсем другой ...
  20. Magomed500
    Magomed500 Новичок
    18 окт 2021
    39
    A8 D4
    А где сам блок стоит? Это по любому блок испортился? Или может предохранитель где-то у него отдельно есть?
