A6 C7 не работает детская блокировка задней двери
Тема в разделе "A6", создана пользователем zemin, 12 фев 2017.
  1. zemin
    zemin Живу я здесь
    5 янв 2009
    1.345
    Audi A6 4G
    Всем привет,
    проблема в следующем, на панели приборов горит ошибка детской блокировки задней правой двери (естественно с кнопка на водительской двери не срабатывает), левая все гут, при подключении Васи, ошибок никаких нет, делаю тест исполнительных механизмов, блокировка срабатывает, как только выхожу тут же дает ошибку на панели приборов. Такое впервые, думал где то вода попала и подмерзла, сушил (ставил в теплый гараж)- не помогает.
    Может у кого подобное было - наверняка какая-то ерунда.
  2. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    типа замка(
  3. zemin
    zemin Живу я здесь
    5 янв 2009
    1.345
    Audi A6 4G
    это все что известно о проблеме?
  4. zemin
    zemin Живу я здесь
    5 янв 2009
    1.345
    Audi A6 4G
    Ну что, никаких мыслей нет? Перевелись в ветке специалисты.
  5. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    проблемы нет...единичные случаи бывают. скорее всего микрик в замке
  6. zemin
    zemin Живу я здесь
    5 янв 2009
    1.345
    Audi A6 4G
    замок исправный, подключил на другую сторону, блокировка работает, дверные блоки тоже менял местами, дело не в них.
  7. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    тогда проводка
  8. zemin
    zemin Живу я здесь
    5 янв 2009
    1.345
    Audi A6 4G
    проводка задней правой двери исправная (снял поставил на левую сторону, все работает),
    в водительской двери блок рабочий (ставил другой, ошибка осталась), проводку обшивки двери прозвонил все провода, обрывов нет, кнопочный блок водительской двери тоже рабочий (ставил другой)
  9. zemin
    zemin Живу я здесь
    5 янв 2009
    1.345
    Audi A6 4G
    самое поганое Вася ошибок не показывает, может есть схема, хочу понять как идет сигнал к левой и правой задним дверям
  10. Panych1988
    Panych1988 Новичок
    2 авг 2015
    37
    A6 C7 FL 15г. 1.8
    Была такая же болячка. Меняли весь замок по гарантии. Еще замечал если через Васю сбросить ошибку какое-то время работает
  11. zemin
    zemin Живу я здесь
    5 янв 2009
    1.345
    Audi A6 4G
    у меня замок рабочий и ошибок вася не показывает никаких!
  12. zemin
    zemin Живу я здесь
    5 янв 2009
    1.345
    Audi A6 4G
    Проблему решил, оказался не рабочий блок передней правой (пассажирской) двери!!! как только его поменял, кнопка блокировки заработала.
