Купил себе комп. Все нормально, но только DVD не пишет. Начинает писать и выплевывает диск. Я думал привод плохой, поменял на новый, почти такой же. То же самое. Неро стер и установил другую, ничего не меняется. Короче на нем удалось записать только CD-R через виндовс. Как DVD-то писать? :cry2: :cry2: :cry2:
Ответ: Не пишет DVD А жалобы то какие? что за ошибку пишет? Вариантов много. Начиная от нехватки места на кеширующем диске и заканчивая... Какой привод и на какие болванки писал?
Ответ: Не пишет DVD Пишет ошибка драйвера и какие-то буквы TDK DVD-R и еще какая-то белая с работы (там все на них пишем) Windows XP 5.1 IA32 WinAspi: - NT-SPTI used Nero Version: 8.1.1.0 Internal Version: 8, 1, 1, 0 Recorder: <HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H55N>Version: 1.03 - HA 1 TA 0 - 8.1.1.0 Adapter driver: <IDE> HA 1 Drive buffer : 2048kB Bus Type : default CD-ROM: <HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H55N>Version: 1.03 - HA 1 TA 0 - 8.1.1.0 Adapter driver: <IDE> HA 1 === Scsi-Device-Map === CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H55N atapi Port 0 ID 0 DMA: On DiskPeripheral : HDT722525DLA380 atapi Port 3 ID 0 DMA: On === CDRom-Device-Map === HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H55N D: CdRom0 ======================= AutoRun : 1 Excluded drive IDs: WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte BUFE : 0 Physical memory : 2047MB (2096164kB) Free physical memory: 1533MB (1570368kB) Memory in use : 25 % Uncached PFiles: 0x0 Use Inquiry : 1 Global Bus Type: default (0) Check supported media : Disabled (0) 1.2.2008 Проект ISO 22:39:49 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450 LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL 22:39:49 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6671 Iso document burn settings ------------------------------------------ Determine maximum speed : FALSE Simulate : FALSE Write : TRUE Finalize CD : FALSE Multisession : TRUE Multisession type: : Start multisession Burning mode : DAO Mode : 1 ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char) Character set : ISO 9660 Joliet : TRUE Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE Allow more than 255 characters in path : TRUE Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE 22:39:49 #3 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3347 First writeable address = 0 (0x00000000) 22:39:50 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3530 Turn on Disc-At-Once, using DVD media 22:39:50 #5 Text 0 File FilesystemSettingsValidator.cpp, Line 142 FS Settings: using validator 'CUDFSettingsValidatorDVD' ParamMode = 'automatic', changing UDF partition type from 'physical' to 'physical' Changing UDF revision from '1.02' to '1.02' 22:39:50 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 307 Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB) Last address to be written: 725343 (161:11.18, 1416MB) 22:39:50 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 319 Write in overburning mode: NO (enabled: CD) 22:39:50 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2972 Recorder: HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H55N, Media type: DVD+R Disc Manufacturer ID: <TDK>, Media Type ID: <003>, Product revision number: 0 Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 7 22:39:50 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 493 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<< ========================================= 22:39:50 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 785 Setup items (after recorder preparation) 0: TRM_DATA_MODE1 () 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 725344 (725344) = #725344/161:11.19 relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 725344 blocks [D: HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H55N] -------------------------------------------------------------- 22:40:23 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 986 Prepare [D: HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H55N] for write in CUE-sheet-DAO DAO infos: ========== MCN: "" TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk 1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 1485504512, ISRC "" DAO layout: =========== ___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________ 0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00 0 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00 0 | 1 | 1 | 0x41 | 725344 | 0 | 0x00 725344 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00 22:40:23 #12 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 240 SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME 22:40:23 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4316 Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB) 22:40:23 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1764 Caching of files started 22:40:23 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4435 Cache writing successful. 22:40:23 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1764 Caching of files completed 22:40:23 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1764 Burn process started at 4x (5 540 Кб/с) 22:40:23 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2735 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0 22:40:23 #19 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10026 ---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ---- Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050 Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1.0x (1) Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h) Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW) End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist Disc Application Code: 0 / 0 h Extended Information indicators: 7 h Disc Manufacturer ID: TDK..... Media type ID: 003 Product revision number: 0 Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56 Media Specific [16..783]: 00 00 07 54 44 4B 00 00 - 00 00 00 30 30 33 00 38 ...TDK.....003.8 23 54 37 12 02 4A 73 02 - 9C 6E 15 15 0B 0B 08 08 #T7..Js..n...... 01 19 1B 0C 0C 0C 0D 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 01 00 38 38 02 2D 6C 19 - 08 2E 23 10 04 1E 1D 01 ..88.-l...#..... 00 00 02 2D 6C 19 08 2E - 23 10 04 1E 1D 01 00 00 ...-l...#....... 02 00 54 70 02 32 69 48 - 20 13 08 09 01 18 00 00 ..Tp.2iH........ 00 00 02 46 68 45 20 10 - 09 09 01 18 00 00 00 34 ...FhE.........4 03 00 54 DF 02 32 69 48 - 20 13 08 09 01 18 00 00 ..T..2iH........ 00 00 02 7C 60 71 20 10 - 0A 0A 01 28 00 00 00 78 ...|`q.....(...x 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 22:40:23 #20 Text 0 File DVDR.cpp, Line 6525 Drive: HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H55N Book Type request [LG]: DVD-ROM Changing the Book Type was finished successfully, return code 0 22:40:23 #21 CDR -1207 File DVDR.cpp, Line 6452 Book Type automatically set to: DVD-ROM 22:40:23 #22 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 181 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066) Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST) Sense Code: 0x24 Sense Qual: 0x00 CDB Data: 0xAC 00 00 00 00 00 00 00 00 64 00 00 Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 24 Buffer x07ea92c0: Len x648 22:40:23 #23 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 675 Start write address at LBA 0 DVD high compatibility mode: No 22:40:23 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 268 Pipe memory size 83836800 22:40:45 #25 SPTI -1502 File SCSIPassThrough.cpp, Line 181 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1502) Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR) Sense Code: 0x08 Sense Qual: 0x03 CDB Data: 0x2A 00 00 00 0B 20 00 00 20 00 00 00 Sense Area: 0x70 00 04 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 08 03 Buffer x0ae81680: Len x10000 0x20 F0 32 95 4A BD 2D F1 76 B2 72 55 4A 95 DE C9 0x5F 60 42 54 3C 11 E2 4B E8 F0 F8 0A 44 A8 5F 4B 0xE2 E9 24 87 87 C3 EF 49 71 59 7A 9F EA CE 12 94 22:40:45 #26 CDR -1502 File Writer.cpp, Line 306 DMA-driver error, CRC error D: HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H55N 22:41:12 #27 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 935 EndDAO: Last written address 2848 22:41:12 #28 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1764 Burn process failed at 4x (5 540 Кб/с) 22:41:12 #29 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287 SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME 22:41:19 #30 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11276 DriveLocker: UnLockVolume completed 22:41:19 #31 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450 UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL Existing drivers: Registry Keys: HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Ответ: Не пишет DVD проверь режим работы IDE контроллера. походу он в PIO свалился. Удали глючный канал, после перезагрузки ОС он установится заново (обычно уже правильно) У тебя на этом же шлейфе, еще что-нить висит?
Ответ: Не пишет DVD Если честно, вообще ничего не понял. 1. Что проверить? 2. Где это находится? 3. Как проверить? 4. Куда свалился? 5. Где каналы, как понять, какой из них глючный? Перезагрузить смогу
Ответ: Не пишет DVD Никакого PIO, везде DMA стоит. Проверить не смог, попробовал обносить ничего, смог удалить (сначала по одному, потом все) безрезультатно. Потом вспомнил, что и даймон тулз и алкоголь одно время были на компе одновременно. По неподтвержденным данным, так делать нельзя. Короче я даже систему снес и поставил заново. Через винду записал CD-R. Потом поставил Nero 8, попробовал DVD+R записать, та же ошибка. Короче я скоро дисков "напробую" на стоимость привода.
Ответ: Не пишет DVD Тренируйся на cd/DVD-RW, как я Может, свойства посмотреть через диспетчер устройств?
