Не открывается багажник
Тема в разделе "A2", создана пользователем Mihalih, 3 июл 2016.
  1. Mihalih
    Mihalih Живу я здесь
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    Доброго времени суток. Господа соклубники, подскажите,пожалуйста. Не могу открыть багажник, нажимаю на кнопку на 5 двери, слышу как жжужат электромотор, но не открывается. До этого просто закрыл и не смог открыть. Аккумулятор в порядке. Как добраться до механизма?
  2. svn221079
    svn221079 Участник форума
    12 дек 2011
    155
    Беларусь
    A2 1,4tdi AMF 2000
    Из салона на задней двери есть пластиковая заглушка с тросиком. Нее надо поддеть отверткой и потянуть
  3. Mihalih
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    понял. спасибо.
  4. Koenigsberger
    Koenigsberger Участник форума
    21 май 2015
    174
    A2 1.4TDI 2004 BHC
    Вряд ли Вам удастся отремонтировать данный привод открытия замка крышки багажника. Добраться до привода и его демонтировать не сложно. Тема знакомая по немецкому форуму A2 .Там один специалист раскопал где собака зарыта.Когда снимаешь привод и даешь питание, то вроде работает. Моторчик крутится и втягивает шток.Ставишь на место-тоже вроде работает. Машина постоит на солнце, пробуешь открыть и .... не срабатывает! На своей машинке уже поменял привод на новый. Очень неприятно, когда не можешь открыть багажник и положить покупки или их достать. Номер детали на моей 8ES 962 115. Есть небольшие отличия в модификациях.Поэтому точный номер необходимо посмотреть на детали непосредственно.Кроме номера может быть еще буква.В Германии на сервисе AUDI оригинальный привод мне обошелся 24,80 Евро. Беда кроется в варисторе моторчика привода. Отказ привода проявлятся летом при нагреве машины.Попытки заменить привод на неоригинальный не увенчались успехом.От прибора управления идет кратковременный импульс и за время подачи питания привод должен сработать, но со временем варистор выходит из строя и включает "защиту" моторчика.Моторчик вроде жужжит,но очень кратковременно и шток не втягивается механизмом на нужное расстояние и замок не открывается.
    tediik нравится это.
  5. серый1970
    серый1970 Участник форума
    29 мар 2016
    330
    было тоже самое (открывался через раз два и тд) оказалось сломаны некоторые провода в левой гофре багажника.
  6. Koenigsberger
    21 май 2015
    174
    A2 1.4TDI 2004 BHC
    В Вашем случае при поломанных проводах механизм открытия либо работает либо не работает(жужжания нет) в зависимости от того есть контакт или нет контакта,а в случае когда слышно жужжание механизма, но замок не открывается -это случай описанный выше.
  7. Mihalih
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    Точно, именно в жаркую погоду! Но мне повезло, живу на севере)))))) Было так даже. Не открылся багажник, проехал метров сто, остановился, работает.
  8. Mihalih
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    Запчасть правильно 8E5 962 115B, стоит 1700 рублей примерно. Большое спасибо за столь развернутый ответ!
  9. Mihalih
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    Вопрос решился на 100 процентов заменой вышеуказанной запчасти. Со временем становилось все хуже, решили заменить.
