Привет!Двигатель 1.8т AGU катался с васей диагностом ошибок и проспусков зажигания нету, замерял давление в топливной рампе, все ок. На холостых и при движение когда обороты 3000 проподает тяга и больше не набирает обороты начинает дергаться как будто искра пропадает или топливо. Подскажите пожалуйста в чем модет быть причина.
а давление мерилось на насосе или на рампе? На рампе перепускной клапан есть? До 3т обороты набирает стабильно или с провалом? При резком нажатии на педаль есть провал в самом начале? До 3т тяга хуже стала?
