Приветствую всех форумчан! Проблема в следующем: после 1,5-месячного простоя не заводится ауди 80 2л aad 1991г, не крутит стартер вообще. Подскажите в каком направлении копать. Свечи, вв провода новые, аккумулятор заряжен.
проверь не окислились ли клеймы на аккумуляторе? Лучше в любом случае снять и почистить их, хуже не будет.
Все лампочки на панели приборов горят, вся електрика работает (фары, дворники, музыка и т.д.), клемы без окиси. В момент прокрутки замка слышен легкий щелчок и все, стартер даже не пытается крутиться. з.ы. Есть предположение что отошли контакты от стартера, больше в голову ничего не идет.
Всё время после длительного простоя авто, какой нибудь да гемор случаетья. Если мне машина не нужна длительное время я всё равно хотябы один раз в два(три) дня её прогреваю это зимой, летом можно и неделю к ней не подходить.
Реле щелает, но контакты в нем, если обгорели, "пятаки", то до стартера ток не дойдет. Проверяется отверткой.
Flay правильно сказал, машину лучше не бросать.. а то она бросит тебя =) . лучше прогревать и почаще по трассам ездить , чтоб вся дрянь в движке выгорала... может банально окислилась контактная группа релюхи...
Как завести двигатель - http://www.toyota-club.net/files/03-03-10/eng_start.htm форум не наш ... но все алгоритмы перечисленны
