Не могу справится с проводкой датчика дорожного просвета
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Serg66rus, 16 ноя 2021.
  1. Serg66rus
    Serg66rus Новичок
    16 ноя 2021
    16
    Свердловская обл.
    #1 Serg66rus, 16 ноя 2021
    Не могу прозвонить проводку от датчика дорожного просвета до.....? Висит ошибка на задний левый датчик ругается. Фишку перепаял.
    Подскажите плиз куда идут эти заветные 4 провода от датчика.
    Разъем под сиденьем слева нашёл до него и после прозвон есть.
    Может есть схема куда эти проводки шагают?
  2. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.591
    Audi 100 AAH 91
    смотри дальше где провода входят в трубку там перетираются.
  3. Serg66rus
    Serg66rus Новичок
    16 ноя 2021
    16
    Свердловская обл.
    От датчика провода в трубку, затем выходят в салоне оба пучка, один так понимаю абс, другой это с моего датчика, затем фишка, после фишки они звонятся.
    Я дальше не знаю куда эти провода должны придти!!
  4. Serg66rus
    Serg66rus Новичок
    16 ноя 2021
    16
    Свердловская обл.
    Датчики менял местами с права на лево. То же самое. Но на левом датчике когда он был поставлен на право ошибки не было. Так понимаю сам датчик живой:unhappy:
  5. romich107
    3 ноя 2010
    2.591
    Audi 100 AAH 91
    смотри внимательно именно около трубки, на левый датчик именно там перетирается.
  6. Serg66rus
    Serg66rus Новичок
    16 ноя 2021
    16
    Свердловская обл.
    Там всё целое!! Провода Звонятся выше по ходу. За трубкой т. е. Звонятся
  7. Serg66rus
    Serg66rus Новичок
    16 ноя 2021
    16
    Свердловская обл.
    Нужна информация куда эти провода идут? На какой блок или мозги или....?
  8. Serg66rus
    Serg66rus Новичок
    16 ноя 2021
    16
    Свердловская обл.
    Может выше по проводке косяк
  9. romich107
    3 ноя 2010
    2.591
    Audi 100 AAH 91
    просто это больное место алроада и провода там у всех перетираются
  10. romich107
    3 ноя 2010
    2.591
    Audi 100 AAH 91
    блок слева в заднем крыле. схемы у меня на этот авто нет VirtualBox_ETKA_ELSA_1215_17_11_2021_02_34_26.png
  11. romich107
    3 ноя 2010
    2.591
    Audi 100 AAH 91
  12. Serg66rus
    Serg66rus Новичок
    16 ноя 2021
    16
    Свердловская обл.
    Спасибо, пойду щас в гараж икать блок.
  13. Serg66rus
    Serg66rus Новичок
    16 ноя 2021
    16
    Свердловская обл.
    Я правильно понял? От датчика левого заднего провода идут на блок который в багажнике слева?
  14. Serg66rus
    Serg66rus Новичок
    16 ноя 2021
    16
    Свердловская обл.
    В багажнике блок нашёл, к нему идёт только один провод из 4, черно-синий, остальные 3 идут по салону в малом пучке вдоль заднего сидения и уходят куда-то. (В большой пучек). Чтобы их там отследить нужно распотрашить весь салон, чего крайне не охото делать. Куда идут эти 3 провода??? На какой блок? И главное где он стоит?
  15. Serg66rus
    Serg66rus Новичок
    16 ноя 2021
    16
    Свердловская обл.
    Ошибка так и висит
  16. Serg66rus
    Serg66rus Новичок
    16 ноя 2021
    16
    Свердловская обл.
    Пробовал задний правый менять с задний левым местами, в итоге на правом датчике ошибки нет!! На левом осталась.
    Датчики взаимозаменяемы?
  17. Serg66rus
    Serg66rus Новичок
    16 ноя 2021
    16
    Свердловская обл.
    И ещё кидал напрямую от датчика на провода в пучке, всё равно ошибка висит
  18. Serg66rus
    Serg66rus Новичок
    16 ноя 2021
    16
    Свердловская обл.
    Помогите кто может!!!!
  19. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.582
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    С левой стороны на один провод больше - идут на блок корректора фар...
  20. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.582
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Один провод идет на блок пневмы, а 3 провода на блок управления фарами...
