Темы все, которые нашел, перечитал, но так и не нашел ответ. Ауди а8 д3 (2003 год 3.7). Не открывается правая по ходу движения защелка. В распоряжении был подъёмник. Поднял машину. Снял левый по ходу движения подкрылок и колесо соответственно. Нашел распределительную коробочку тросов над фарой. Она была открыта и в капсуле для тросов был закреплен шарик только от левой защелки капота (которая собственно и работает). Второе посадочное место пустое. Снял защиту снизу. Долго искал и нашел трос с шариком на конце от правой защелки. Зажимом потянул - эффекта ноль. Потянул за оплетку тросика и весь тросик с легкостью оказался у меня в руках. Вроде целый с одной стороны шарик с другой тоже какая-то шняга (которую куда-то нужно вставлять). Пытался как пишут на форумах снизу найти кольца, которые нужно тянуть к центру машины - ничего не нашел. Вопрос к знатокам. Как открыть капот
Решили вопрос. Дело было в Республике Беларусь г. Минске. Обратился к официалам на Независимости. Дважды разные менеджеры после подробного изложения ситуции сказали по телефону, что откроют за 13 $ + замена троса 38 $ + тросс??? (если мой плохой). Приехал посмотрели. Говорят не знаем как. Пишем Вам в заявку 5 часов будем разбираться. Если откроем, то только за открытие от 200 $ Тупо ввел в гугле обслуживание ауди Минск и наткнулся на СТО "4 КОЛЬЦА" на Асаналиева. Озвучили цену 50 $ открытие с заменой троса. Трос подогнали за 24 $. Сделали за 1 час.
