A8 D3 Не крутит стартер. ПОМОГИТЕ!!!
Тема в разделе "A8", создана пользователем Rem1987, 15 мар 2016.
  1. Rem1987
    Rem1987 Новичок
    15 мар 2016
    25
    А8/3.0TDI 2005г
    добрый день, ребят помогите может кто сталкивался с этим.
    У меня А8 3.0 TDI Quattro 2005г дизель.
    Проблема следующая:
    при понижении температуры или влажности перестаёт крутить стартер - такое чувство что его просто нет, слышен только щелчок реле.
    потом, через некоторое время машина заводится как ни в чём не бывало.
    я сначала грешил на аккумулятор, но причина не в нём, т.к. купил новый.
    последний раз ситуация повторилась вчера:
    завел машину без проблем...приехал на работу (на улице было +3 и сухо),
    когда вышел с работы погода испортилась - пошёл мокрый снег....сажусь в машину, пробую завести и глухо....стартер как будто нет. делать нечего - уехал на такси. сегодня утром придя опять на работу попробовал завести.... и О ЧУДО!!!! завелась без проблем
    но радовался я не долго - выйдя с работы вчерашняя ситуация повторилась!!!!! стартер опять не крутит!!!!!
    если кто сталкивался, пожалуйста подскажите в чём может быть проблема???????
  2. павел-липецк
    павел-липецк Новичок
    16 мар 2016
    10
    Липецкая обл.
    Ауди А6 С6 3.0 BBJ
    на а6 с5 было подобное. менял бендикс с вилкой. есть б.у. стартер от а8 д.3 3.7 в идеале
  3. Rem1987
    Rem1987 Новичок
    15 мар 2016
    25
    А8/3.0TDI 2005г
    Проблема уже решена!!!, но всё равно спасибо, Павел!!!! Вы правы замена бендекса, вилки, втягивающего....и на всякий случай щетки посоветовали.
    теперь заводится без проблем и как говорится с полтычка.
    итого вышло запчасти и ремонт стартера 6900 + снятие/установка стартера 2000.
    Тему можно считать закрытой
  4. павел-липецк
    16 мар 2016
    10
    Липецкая обл.
    Ауди А6 С6 3.0 BBJ
    блин, не дешево. но все хорошо, когда хорошо кончается )
