Не грузится компьютер.
Тема в разделе "Техника для дома и себя", создана пользователем Engineer, 1 фев 2015.
  1. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    ОС ВинХР.
    Вчера выключил, сегодня при включении загорается диод питания, на несколько сек горит диод обращения к ЖД, гаснет.
    На мониторе св.диод перехода в рабочий режим не загорается, остается в дежурном. Обычного писка динамика нет.
    По ЮСБ ни клва, ни мыш не светятся вообще.
    5 и 12 Вольт в норме. Вентиляторы крутятся все.
    Отключено всё, кроме матери.
    Из детства всплывает в памяти процедура POST, почему-то, есть мнения?
    :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help:
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Планки памяти перебрал во всех вариантах, не помогло.
  3. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    #3 Grigoriy, 8 фев 2015
    Проверяй блок питания. Если бы дело было в планках, биос сообщил бы) Если бы жесткий, то монитор, клава и мышь горели. Похоже как не хватает питания запустить систему.
    Я не спец в компах, я только учусь))
    Может спецы подтянутся, поправят, к критике отношусь спокойно)))
    Еще гугл подсказал-сигналы биос-сигнал отсутствует-не исправен блок питания или системная плата.
  4. welcometo
    welcometo Новичок
    12 апр 2014
    45
    A6/C6 4.2 Quattro
    Снимите БП от компа, на планке которая подключается к мат. плате, перемкните каким-нибудь проводом зеленый и черный разъем, если будут искры, значит БП работает и проблема в материнке. Если же ничего не будет, то БП умер.
  5. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    Это совет профессионала, или сами так делаете?) Я бы не рискнул проверять работоспособность БП КЗ.
  6. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Это совет человека, коорый что-то слышал однажды. )))
    На самом деле, БП снимать не надо, перемыкать надо контакты на разъеме 20pin от БП, лучше не отключая его от мат. платы.
    Если БП рабочий и нет КЗ в матери, то БП запустится.
    Если будут искры, то это п....ц. :umnik:
    В общем, походу там БИОС накрылся, либо что-то похуже.
    Мамку заменил, но там вообще целая эпопея неделю длилась с загрузкой и ошибкой синего экрана, слетевшим драйвером и пр.
    Щас работает в миниимальной конфиге, буду постепенно наращивать.
  7. welcometo
    welcometo Новичок
    12 апр 2014
    45
    A6/C6 4.2 Quattro
    Может видео снять, что происходит с БП и как он искрит, а не запускается?)))
    Когда включаете комп с новой мамой, кулера штатно работают?
  8. welcometo
    welcometo Новичок
    12 апр 2014
    45
    A6/C6 4.2 Quattro
    и какой сокет нужен. есть старые рабочие материнки, снятые со старых компов. 478, 775, 939, AM3. могу отдать если нужно.
  9. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    На запуске по зеленому проводу сигнал логики, а там минимальный ток, иначе кнопка на морде горела бы, как спичка.
    БП может искрить, только если ВВ пробивает, контактов в нем нет, все на пайке.
    За предложение спасибо, родня мамка была нужна драйвера забрать, теперь уже не нужна.
