A3 8P Наводка на магнитолу, как решить?
Тема в разделе "A3", создана пользователем cmd, 21 мар 2016.
  1. cmd
    cmd Участник форума
    24 окт 2015
    156
    А3/8P 1.6 2009г.
    Вывел aux, все работает, все хорошо. Но при подключении зарядки к телефону музыка начинает фонить, если поставить на паузу и сделать громкость на максимум гул оочень не слабый. Как решить проблему? Планирую попробовать запитать зарядку напрямую от аккумулятора, думаю наводки не будет. Если это так, то кда копать дальше? Пытался подключить минус из прикуривателя к массе на двери, ничего не меняется....
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    У тебя шнурок в прикур втыкается?
    Фон сразу при вкл адаптера или только когда к нему телефон подключаешь?
    Хотя, какая разница, все равно другим адаптером проверять ))))
  3. cmd
    cmd Участник форума
    24 окт 2015
    156
    А3/8P 1.6 2009г.
    При пьдключениятелефона в aux - фона нет. Но если потом подключить зарядку к телефону - то появляется фон. Проверено двумя разными зарядками и телефонами. Проблема возникает именно когда подключается телефон к прикуривателю.
  4. tiksan
    tiksan Новичок
    2 янв 2014
    48
    A3(8V1)
    Дело в том что зарядки для телефонов используют ШИМ(PWM) а принцип его работы основан на том что последовательно идет высокий уровень сингала а затем низкий(их соотношением и задаётся выходное напряжение) (+ это ещё отягощается тем что гальванически минус объеденён)вот эту последовательность и воспроизводит магнитола(((
    Решить проблему можно либо подобрав фильтр и установить его между зарядкой и телефоном либо при прослушивании через aux не заряжать телефон
    Либо ещё как вариант поискать хорошую зарядку в которой уже есть этот фильтр
  5. cmd
    cmd Участник форума
    24 окт 2015
    156
    А3/8P 1.6 2009г.
    Вариант "не заряжать" телефон во время проигрывания музыки не подходит. Потому что на самом деле использую bluetooth примочку, которая требует питания. Через нее проигрывается музыка и она же - громкая связь.
    Проблему в большей степени уже решил, сейчас фона практически нет (практически одинаково если сделать гоомкость на максимум небольшой фон что с зарядкой, что без нее).
    Проблема заключалась в том, что шнур aux который купил, был немного неправильным, один из трех проводов "земля" был подключен в фишке к земле cd, а не aux. Переставил на один пин, и такой жеский фон пропал. В силу того что это aux, думаю смысла нет добиваться качества cd, и все равно на максимум музыку не слушаю, так в целом устраивает.
