Настройка IP видеокамеры на роутере dir-300
Тема в разделе "Техника для дома и себя", создана пользователем Xgirl, 25 апр 2014.
  1. Xgirl
    Xgirl Старожил
    28 май 2005
    10.655
    Genesis
    Всем привет ))
    Есть видеоняня. ibaby monitor m3
    Есть dir300
    Из домашней сети ее видно прекрасно.
    А вот из инета никак не получается.
    Port forwarding я вроде бы настроила. И всё равно толку ноль. Настройки камеры я все излазила... Там поменять нечего вроде
    Подскажите по dir-300, может там какие-то настройки поменять?
    В инете отзывы почитала - почти ни у кого не получилось её через инет увидеть.
    А те у кого получилось - делали то же, что и я...
  2. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.964
    Audi A6/45 2.5TDI
    прямой ip есть белый? Из инета стучитесь по какому адресу? 192.168.*.*?
  3. Xgirl
    Xgirl Старожил
    28 май 2005
    10.655
    Genesis
    Ай пи в данный момент у меня онлаймовский. Вроде как это непостоянный. Но у меня есть возможность переткнуть второй провод второго провайдера. Там точно постоянный внешний айпи.
    Из Инета стучусь куда?
  4. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.964
    Audi A6/45 2.5TDI
    вот нужен именно прямой айпи, который доступен из интернета. И на него и надо стучаться.
  5. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    #5 Kosh, 26 апр 2014
    нужно подружить роутер с dns службой dyndns.com и всё, проброс любого порта на любое приложение
  6. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.964
    Audi A6/45 2.5TDI
    модель роутера в первом сообщении указана давольно точно. Не надо тут фантазировать...
  7. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    #7 Kosh, 26 апр 2014
  8. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.964
    Audi A6/45 2.5TDI
    там про ревизию А1 написано
  9. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    у неё не указана какая ревизия, а поддержка dyndns есть если не в 90% устройств, то около того :cool:
  10. Xgirl
    Xgirl Старожил
    28 май 2005
    10.655
    Genesis
    Из своей сети я стучусь на 192.168.0.101:14971
    Из Инета у меня другой адрес: 205anbf.ibbdns.con
    Я так поняла, что производитель какой то днс что ли предоставляет
  11. MisterHyde029
    MisterHyde029 Новичок
    25 мар 2014
    58
    Q7 3.0TDi 09г.
    #11 MisterHyde029, 26 апр 2014
    Так надо также добавлять номер порта после адреса через двоеточие.
    205anbf.ibbdns.com:14971
    И еще... Если через HTTP не получается, попробуй через защищенное соединение https.
    https://205anbf.ibbdns.com:14971
  12. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.964
    Audi A6/45 2.5TDI
    Так con или com?
    Отправлено с моей микроволновки sharp используя Tapatalk
  13. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.964
    Audi A6/45 2.5TDI
    Возможно правайдер не пропускает пакеты из инета к тебе
  14. MisterHyde029
    25 мар 2014
    58
    Q7 3.0TDi 09г.
    Нет. Этого не может быть. Онлайм открытый провайдер и дает внешний айпи.
  15. Xgirl
    Xgirl Старожил
    28 май 2005
    10.655
    Genesis
    Попробовала как вы сказали - не работает.
    Помимо веб интерфейса через браузер, у меня стоит на айфоне приложение. Оно из интернета не видит тоже. Только внутри домашней сети.
    Что делать :)
  16. MisterHyde029
    25 мар 2014
    58
    Q7 3.0TDi 09г.
    #16 MisterHyde029, 26 апр 2014
    А порт 14971 проброшен в роутере? Надо еще посмотреть через какой порт няня транслирует видео. И еще момент для проверки желательно подключаться из внешней сети, то есть как вариант через 3g с телефона.
  17. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.964
    Audi A6/45 2.5TDI
    а откуда ты взяла этот адрес? Который 205anbf.ibbdns.com?
  18. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    чайники, честное слово(к автору не относится)
  19. Xgirl
    Xgirl Старожил
    28 май 2005
    10.655
    Genesis
    #19 Xgirl, 28 апр 2014
    Сорри, я тут из страны уехала :)
    Порт, по которому няня транслирует видео? У нее на все один порт кажется 14971. Его я и пробросила на роутере...
    Внешний адрес мне пишет приложение для яблока. Куда заходить :)
    Захожу ессно через 3 g
  20. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.964
    Audi A6/45 2.5TDI
    Какое приложение для яблока тебе пишет внешний адрес маршрутизатора?
    Отправлено из моего New iPhone Air 3 используя Tapatalk
