Нашел кнопку что она делает???
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем bachler, 21 мар 2006.
  1. bachler
    bachler Bad e-mail
    4 янв 2006
    70
    Audi A4/1.8 ARG 2000г
    Сегодня ждал племянницу, ну делать нечего стал по машине лазить:love: ну вот и обнаружил неизвестную мне кнопку, которая находится внизу слева от водит.сидения между дверьми на стойке под около ремня безопасности (надеюсь объяснил понятно:D )
    Кто нить знает что это такое???
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.189
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ответ: Нашел кнопку что она делает???
    Отключения датчика объёма (от сигналки)
  3. xor777
    xor777 Живу я здесь
    26 янв 2004
    1.485
    Porsche Cayenne Turbo
    а у меня там 2 кнопки :shock:
  4. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    а как она работает? У меня она не в каком состоянии не загорается. Или она должна загораться только окгда авто на сигналке?
  5. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    Ну и раз зашел разговор про кнопки... скажите, плз, в каком положении кнопки, функция GALA включена? У меня она не рбаотает ни в одом из положений. В чем может быть дело?
  6. Deni
    Deni Завсегдатай
    9 мар 2005
    722
    AUDI A6 С7 2014 г.в.
    ВЕРНО! :umnik:
  7. S@sha
    S@sha Живу я здесь
    11 июн 2004
    1.526
    Тема всплывает даже не вторично,но так и не выяснил-для чего кнопка.
    У меня не работает.Никак. :mad:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=29538&highlight=%CA%ED%EE%EF%EA%E0
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=22286&highlight=%CA%ED%EE%EF%EA%E0
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=19014&highlight=%CA%ED%EE%EF%EA%E0
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=18066&highlight=%CA%ED%EE%EF%EA%E0
  8. xor777
    xor777 Живу я здесь
    26 янв 2004
    1.485
    ну нах а у меня 2 кнопки там. сфоткаю - покажу :drunk:
  9. Slava_A4
    Slava_A4 Завсегдатай
    1 янв 2003
    626
    A6 2.7T
    И у меня тоже две =)
    Одна открывает багажник, вторая отключает датчик объёма родной заводской сигналки.
    Верхняя - для багажника (без индикатора)
    Нижняя - для сигналки (при нажатии загорается красный индикатор о выключении датчиков) :rotate:
  10. xor777
    xor777 Живу я здесь
    26 янв 2004
    1.485
    :shock: проверю...
  11. forrester
    forrester Живу я здесь
    26 дек 2004
    4.816
    XC90 2017
    У меня загорается красным треугольник включения задней противотуманки...при нажатии при включённом зажигании, просто горит в каком по счёту нажатии включает или выключает непонятно!
  12. Slava_A4
    1 янв 2003
    626
    A6 2.7T
    #12 Slava_A4, 21 мар 2006
    Машины у нас разные. Надо смотреть инструкцию.
    У меня 2 таких кнопки (только с разными рисунками), и на одной есть красный индикатор.
  13. forrester
    26 дек 2004
    4.816
    XC90 2017
    У меня одна на ней точка с разходящимися волнами...работает точно тока вот когда вкл. а когда выкл. не понятно :shock:
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    выключил зажигание, нажал кнопку, закрыл машину на сигналку - датчик объема НЕ РАБОТАЕТ. снял с сигналки - опять заработает при следующей постановке
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    вторая датчик буксировки (качания, качения??) отключает
    1 человеку нравится это.
  16. "Ъ"
    "Ъ" Участник форума
    28 янв 2006
    187
    А меня чой-то нет таких кнопочек :cry2:
    Как жить дальше :shock:
    :D
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ставь тачку на прикол - без них езды не будет :)
    У тебя сигналки штатной нет!
  18. andreus
    andreus Новичок
    22 сен 2005
    32
    А4/1,8Т/2000 г.
    САМОУНИЧТОЖЕНИЕ!!!
  19. bachler
    bachler Bad e-mail
    4 янв 2006
    70
    Всем спасибо за пояснение!!!
