Всем доброго времени суток. Накрылся блок управления АБС на А8 1998г.в. и погас один дисплей на климате. Но, все по порядку. Была тут тема, но найти не могу, про электронный блок абс. Какой-то чудо блок! Сверх надежен в отличии от остальных. Кто подскажет номер такого блока? Или посоветуйте какой блок лучше всего ставить на А8. Теперь по дисплейчик у климата. Погасла подсветка в экранчике. Что там стоит - лампа или впаянный светодиод? Как изъять блок что бы отремонтировать? Поделитесь советом, опытом. Спасибо всем кто ответит.
попытался! вакуумник кондея не позволяет окрутить все винты крышки блока абс. снял фару, попробовал снять рамку на которой все это держится. пока безуспешно..
безусловно, еще какая) крышку блока не снять из-за отсутствия доступа к 4му винту крепления. окрутил полку на которой все крепится (сам блок абс и вакуумник кодея), но так и не понял, что это мне дает.) медные трубки не позволяют вращать блок на предмет поиска 4го винта. похоже разбирать придется основательнее..
