Над прописать ключ
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Diablo, 9 сен 2010.
  1. Diablo
    Diablo Завсегдатай
    25 окт 2009
    833
    Allroad 3.0 TFSI
    Сабж, кто может помочь в мск?
    логина к приборке не знаю, иначе сам прописал бы :D
  2. Kindercat
    Kindercat Участник форума
    8 янв 2010
    215
    Audi TT mk1, 1.8T,
    если менялись батарейки, то он сам прописывается при определенной махинации в двери водителя...
    если вырезался новый ключ, то я бы к официалам обратилась... хоть и дорого, зато надежно...
    сорри. если не помогла.
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Помогу .Стучись в ПС или тел. из подписи .
  4. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.270
    ВАЗ 21083
    Там делов на полминуты. Официалам машину дольше сдавать.
  5. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    это одно, а это
    другое
    что тебе нужно ключ прописать в приборке или радио брелок привязать?
  6. RuFuS
    RuFuS Участник форума
    16 апр 2010
    143
    Allroad 2.7TT(bes)tip 03
    Всех приветствую!Тоже очень интересно,как брелок привязать,а то после замены батарейки работать перестал...
  7. Kindercat
    8 янв 2010
    215
    Audi TT mk1, 1.8T,
    ключем дверь открыть и закрыть... что-то в этом роде. если до завтра никто не ответит - посмотрю в мануале и скину
  8. Diablo
    Diablo Завсегдатай
    25 окт 2009
    833
    Allroad 3.0 TFSI
    Спасибо всем откликнувшимся :)
    Мне надо привязать ключ к иммобилайзеру.
  9. igorjek
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    ключ новый?(сам транспондер)
    1 прочитать логин
    2 привязать ключ
  10. igorjek
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    ключем открыть и задержать в этом положении ключ, нажать на открыть на брелке,
    затем закрыть ключом, задержать в этом положении ключ и нажать кнопку закрыть на брелке
    все процедура завершена,все должно работать, включая багажник
  11. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    Аllroad 2.5 AKE 2001г мкпп audi 80 1.8 RU 87г.
    Как прописать ключ, узнать логин ИММО, прописать второй ключ Что надо для этого1. Сам ключ с чипом2. Код immo3. Адаптер для работы с immo (например usb kkl, vag-com 705, 805) Предположим, ято ключ вы уже нашли и "нарезали" в мастерской по изготовлению ключей копию. Вам нужен код immo получиь его можно используя адаптер VAG-TACHO 2.5 или VAG K+CAN COMMANDER.При помощи VAG-COM привязать ключ:1. 11-Логин, (если значение пятизначное добавить 0 впереди) 2. 10-Адаптация 3. 21 Канал, вводим количество ключей в формате: Четыре нуля, затем число ключей. Например: Хотим 3 ключа, вводим 00003. Максимум можно ввести 8 ключей. 4. Жмем сохранить, Лампа ИММО погаснет. 5. Жмем выход, выключаем зажигание. 6. Вставляем следующий ключ и включаем зажигание. 7. Лампа ИММО загорится, и примерно через 2 сек. потухнет. 8. Выключаем зажигание. Если есть еще ключи повторяем п. 5,6,7. Если нет, то: 4. Адаптация завершена. (лампа ИММО моргнет раз обозначая окончание адаптации) 5. Опросить память ошибок.
  12. RuFuS
    16 апр 2010
    143
    Помогло!Спасибо!
  13. igorjek
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    всегда пожалуйста!
  14. onion
    onion Участник форума
    24 май 2010
    110
    Audi А4/B7 2.0TQ 05г
    Т.е. могу я заказать новый брелок не у официалов и самомтоятельно прописать??
  15. Ujin133
    Ujin133 Живу я здесь
    3 июн 2007
    1.531
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    А не кто не подскажет как востановить высверленую личинку ?
    Можно с багажника заменить?
  16. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.270
    ВАЗ 21083
    Возможно, но явно дороже, чем ТС.
  17. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.352
    Греция
    quattro®
    такая хрень должна быть в факе
  18. Was62
    Was62 Участник форума
    15 ноя 2010
    485
    AR-02,AKE,EYJ
    Уррря!!!! заработало!!!! спасибо!!!!
