A8 D2 Начинает греться
Тема в разделе "A8", создана пользователем 9888764941, 5 авг 2022.
  1. 9888764941
    9888764941 Новичок
    5 авг 2022
    17
    Сев. Осетия-Алания респ.
    Ауди А8
    Всем доброго времени суток! Владею авто с 18-го года и до сих пор не могу решить проблему, начинает греться тоесть температура ползет в верх как только включил климат но только когда стоишь или городской режим, по трассе нет этого, заменил всё за время владения авто, остался радиатор кандера заменить, может кто сталкивался с такой проблемой подскажите?
    Ауди А8D2 1998г. 4.2 , 300л.с
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.622
    не хватает обдува.
    между радиаторами и в сотах чисто?
    вентиляторы правильно работают?
    Ну и главный вопрос, как далеко ползет и как при этом работают вентиляторы?
  3. 9888764941
    9888764941 Новичок
    5 авг 2022
    17
    Ауди А8
    #3 9888764941, 5 авг 2022
    Вентиляторы работают как положено , дополнительные электро вентеляторы тоже и вторая скорость включается, вязкомуфта работает новая стоит, вымыл радиаторы до токой степени муха пролетит, всё поменяно жидкостя термостаты помпы вообщем всё, если стоять на месте или погороду светофор пробки то может и до 120 дойти не даю просто выключаю климат, и наченает падать температура как положено
  4. 9888764941
    9888764941 Новичок
    5 авг 2022
    17
    Ауди А8
    #4 9888764941, 5 авг 2022
    Я заменил всё сальники, резиночки , думал может двиготел в масле из-за этого, вымыл двигодель блестит, заменил цепи, промыл всю систему охлаждения, вообщем только сам радиатор климата не менял, если это он может, то обидно столько всего зделал и как всегда причина если в нём, ни кто на него не говорил ни чего
  5. 9888764941
    9888764941 Новичок
    5 авг 2022
    17
    Ауди А8
    Вообщем вчера решил потрогать радиатор климата, не смог дотронуться очень горячий может он внутри забит или должен так греться?
  6. 9888764941
    9888764941 Новичок
    5 авг 2022
    17
    Ауди А8
    Ну а в салоне хорошо дует холодный даже очень, работает как положено, четвертый год мне мастера то поменя сё, ну и нет толку
  7. 9888764941
    9888764941 Новичок
    5 авг 2022
    17
    Ауди А8
    Даже уже поставил отдельный радиатор каробки охлаждения, говорили может из-за неё, но нет
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.622
    Надо смотреть давления.
    До 70 градусов может нагреваться газ под давлением.
    Это мешает работе охлаждения, поэтому нужны дополнительные вентиляторы.
    Иногда помогает стравить лишнее, но надо контролировать, чтобы лишку не стравили.
    Иногда ставят вентиляторы по принципу " встал в размер", не учитывая мощность и направление обдува, что является очень существенным.
  9. 9888764941
    9888764941 Новичок
    5 авг 2022
    17
    Ауди А8
    Да такой вариант тоже думал в место гидро муфты электро поставить, может на холостых оборотах не хвотает ей охлодится, электро по бодрей будет крутить, ну ещё остался такой вариант, нашёл товарища с такой машиной только у него 96-ой год говорит тоже такая проблема, уже говорит замучился не включаю климат в городе только по трассе, ну это тоже не дело
  10. 9888764941
    9888764941 Новичок
    5 авг 2022
    17
    Ауди А8
    Я и так уже на Авито ищу кто продаёт такие машины , интересуюсь не по существу, ну вот мне парень и сказал зарегистрируйся в "Ауди клуб" помогут, вот пробуем может у кого была такая проблема подскажут, а так уже сил нет за четыре года , ну машину эту очень люблю!!! и ни чего не хочется, уже её изучил до каждого болтика.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.622
    виско, правильно настроенная, справляется со своей задачей.
    температуру смотреть надо не на стрелке, а компом.
    Если проблема только при включении кондея (компрессора), то и причину надо искать в этом, в т.ч. в работе дополнительных вентиляторов.
    Иногда проблема с охлаждением бывает по причине отсутствия направляющих перед радиаторами и кожуха за ними.
    Дуть, дует, но поток не направлен.
    Электрические вентиляторы в какую сторону дуют?
  12. 9888764941
    9888764941 Новичок
    5 авг 2022
    17
    Ауди А8
    А так уже и стравливает и больше давления закачивали, меняли полность фрион, уже кто запровляет меня наизусть знает говорит хватит не в этом проблема
  13. 9888764941
    9888764941 Новичок
    5 авг 2022
    17
    Ауди А8
    Всё дефлекторы на столько четко стоят, и электро дует хорошо на двиготель, и комп поставил уже в машину, 94-96 показывает без климота иногда до 100 доходит а на приборе 90, ну тогда включается вторая скорость доходит до 92 и выключается на приборе также 90, только стоит климат включить включается вторая скорость вентилятора минут так 10 и поползла температура на компе ,96,98,100,102,104 и до110, на приборе чуть больше 90, доводил до 115 и на приборе уже 115около120, выключаю климат пошло охлождени до 94-96
  14. 9888764941
    9888764941 Новичок
    5 авг 2022
    17
    Ауди А8
    Я вот что только заметил что при включении климота заряд аккумулятора показывает 12.1-12.0, может и вентелятору не хвотает разгона, какой заряд должен при климоте?
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.622
    Вторая скорость должна работать прерывисто, т.е. с переключением на 1-ю.
    Включаться на 2-ю при давлении 16-17 и отключать при ниже 14.
    Если этого не происходит и при работе на максимальной скорости давление растет, то не хватает мощности вентиляторов или они не продуваются.
    про это точно не скажу, но 13, как минимум, должно быть.
  16. 9888764941
    9888764941 Новичок
    5 авг 2022
    17
    Ауди А8
    Да я извиняюсь 13.3, только что проверил,по трассе температура по компу 99-96 восновном 96, на приборе 90 всегда
  17. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.397
    A8Q
    Удобнее на климате в 102 канале температуру смотреть. Ноут не надо подключать.
  18. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.586
    Значит все хорошо,раз такая температура.
  19. 9888764941
    9888764941 Новичок
    5 авг 2022
    17
    Ауди А8
    На климате как это подсоединяется
  20. 9888764941
    9888764941 Новичок
    5 авг 2022
    17
    Ауди А8
    Какая вообще температура должна быть в жаркую погоду со включенным климатом ни кто не знает? Именно Ауди А8Д2 4.2
