Начерталка...(сорри если баян)
Тема в разделе "Истории интересные и смешные", создана пользователем maxwin, 11 авг 2006.
  1. maxwin
    maxwin Guest
    не мое...
    Приключилась эта история в стенах одного московского университета где-то около года назад. Рассказал мне ее мой друг, который, по его словам сам при этом присутствовал.
    Итак, сессия, идет очередная, ндцатая сдача экзамена по начертательной геометрии для самых "одаренных" студентов. Кто в свое время проходил эту "великую" науку должен понять, насколько порой начерталка непреодолимое препятствие для студенческого люда. За одной из парт, склонившись над чертежом, сидит девушка с признаками мучительного поиска мысли в своей очаровательной головке. Но поиск этот явно не дает никаких положительных результатов, да и, похоже, вообще бесполезен. Преподу видимо надоели эти довольно жалкие потуги девичьей мысли и он говорит ей следующее:
    - Ну все, я задаю тебе последний вопрос, если отвечаешь на него правильно - ставлю тебе 3, если нет - то катись отсюда. С чего начинается построение плоскости на чертеже?
    Девушка, безуспешно промучившись с минуту, говорит:
    - Я не знаю...
    Но препода, видимо, совсем не греет мысль, что ему придется еще раз встретится с таким редким экземпляром глупости рода человеческого, он решает ей подсказать:
    - С оси
    Лицо девушки становится опять напряженным от работы мысли и очень-очень грустнеет, но вдруг до нее "доходит" смысл фразы препода, лицо проясняется и она выдает бесподобную реплику:
    - Че, прям здесь СОСАТЬ?!!!
    Аудитория взрывается хохотом и медленно начинает сползать под парты. Препод красный от ярости орет на нее:
    - Дура!!!! С горизонтальной, с горизонтальной оси начинается построение плоскости!!!! Пошла вон!!!!!!!
    P.S. говорят, что эта девушка все-таки сдала потом начерталку, причем этому же преподу...
  2. Winston
    Winston Завсегдатай
    13 янв 2005
    882
    VW Tiguan 2.0 TDI
    Ответ: Начерталка...(сорри если баян)
    Жесть!
  3. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    У нас в институте ходила легенда такая:
    На начерталке были два препода: один без ноги, другой без глаза, вроде бы еще участники войны, старенькие, но с отменным чувством юмора. Вот одному (одноногому) надо было выйти позвонить, он и говорит:
    -Я выйду на кафедру, ты тут смотри в оба за моими.
    Ладно, тока давай быстрее, одна нога здесь, другая там!:)
