Набор для ремонта ДВС 1.8Т
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем CHENCHO, 1 окт 2016.
  1. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    #1 CHENCHO, 1 окт 2016
    Набор для капитального ремонта ДВС 1.8Т AMB BFB BEX и их аналогов.
    Входит:
    ролики с натяжителем грм(VAG).
    натяжитель цепи гидравлический(VAG).
    свечи(vag)
    крышка маслозаливной горловины.
    блидер.
    фильтра-топливный(vag).
    прокладки-гбц, впускной коллектор, выпускной коллектор, дроссель, клапанная крышка, турбина, выхлоп(с хомутом), натяжитель цепи, корпуса масляного фильтра, сливная трубка с турбины, клапан СВВ, датчик уровня масла и пр.
    кольца уплотнительные на трубки ОЖ, тройник ОЖ, заглушка ож в блок, кольца на шланги ож, датчик ож(vag) с кольцом.
    сальники-распредвалов, коленвала перед\зад, маслосьемные колпачки.
    болты-гбц, поддона, шкива коленвала
    гайки-выпускной коллектор, турбина, катализатор.
    втулки-стаканчики на форсунки в коллекторе.
    герметик, шкив коленвала.
    что то в оригинале, что то по REINZ.
    так же есть новый поддон(VAG), новый выпускной коллектор(с широкими ранерами), новые форсунки от ВЕХ.
    цены-половина от экзиста.
  2. artem071
    artem071 Участник форума
    20 сен 2013
    369
    a4/b6 1.8T 04г.
    ролики с натяжителем грм(VAG), помпа.
    свечи(vag)фильтра-масляный(vag), воздушный(mann)выпускной коллекторсальники-распредваловколенвала перед\зад,болты-гбц, поддона, шкива коленвалагайки-выпускной коллектор, турбина, катализатор.втулки-стакана на форсунки в коллекторе.новые форсунки от ВЕХ.
    Если это отдельно забрать продается или только все вместе?? просто остальное уже сам все купил
  3. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    можно и отдельно. не принципиально.
  4. artem071
    20 сен 2013
    369
    a4/b6 1.8T 04г.
    цену можно за все что я перечислил и все тоже самое толдько без натяжителя цепи распредвпалов
  5. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    по экзисту пол цены. если интересно позже посчитаю.
  6. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.594
    Audi 100 AAH 91
    натяжитель цепи за сколько отдашь?
  7. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    8т.р.
  8. romich107
    3 ноя 2010
    2.594
    Audi 100 AAH 91
    номер на какую букву заканчивается?
    нужно еще цепь, поддон под датчик, прокладка под крышку клапанов,
  9. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    058 109 217B
    цепи и прокладки нет.
    поддон есть.
  10. romich107
    3 ноя 2010
    2.594
    Audi 100 AAH 91
    бля он фазика, прошивку править надо, в моей деревне нету спецов.
  11. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    да обычный гидравлический.
    прошивку можно подправить самому, через сергейника например.
  12. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    есть много мелочевки с 8е
  13. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Территориально где?
  14. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    новокосино
  15. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Нужны прокладка клапанной крышки (её нет?) и натяжителя, стойки стабилизатора, шланги от тройника на печку.
