При старте двигателя загарается на приборной панели: Запирание детей. Системная неисправность. Вася диагност не видет ошибки. Уберается нажатием кнопки запирание дверей. После останоки работы двигателя, все повтаряется. Подскажите где искать и как убрать системную неисправность,пожалуйста.
Все. Теперь Дверь задняя левая с наружи не открывается. Втягивающее слышно что работает и реагирует на кнопку. Открытие из внутри. Защита не для детей, а от наружнего проникновения. Все поменялось местами.
Если открыл из внутри салона, дверь открывается и с наружи. Что за хрень? Подскажите пожалуйста кто сталкивался или знает как устранить проблему.
Так чем закончилось устранение неисправности? тоже выскочила ошибка, пока редко, но появляется иногда.
Неисправность не устранил. Подозреваю что проблема возникает после закрытия с пульта (слышен не характерный для закрытия втягивающего звук). Надо вскрывать обшивку двери. На ТО в октябре- будем смотреть. Отпишусь -обязательно!
