На горячую не заводится
Тема в разделе "A2", создана пользователем Малинка Ежевикина, 26 апр 2013.
  1. Малинка Ежевикина
    26 апр 2013
    2
    А2 1.4 2000г.
    Зимой машина заводилась без проблем.Как стало теплее машина заводится хорошо на холодную.Чуть проедешь,заглушишь двигатель и машина не заводиться.Нужно ждать когда остынет мотор.Подскажите,в чем может быть причина?
  2. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Двигатель какой, бензиновый? Начать с диагностики. Возможно неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости.
  3. Малинка Ежевикина
    26 апр 2013
    2
    А2 1.4 2000г.
    Датчик температуры стоит там где термостат, или на расширительном бочке? 1.4 бензин.
  4. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Где термостат, зеленый, вот такой.
    И у вас в описании авто двигатель просто 1.4, а не 1.4Т.
  5. Evgeen
    Evgeen Участник форума
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    Слава респект тебе за оперативность, практически во всех темах твои ответы первые!!!
  6. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Стараюсь, работа такая, что сутками у компа
  7. BLADIMIR
    BLADIMIR Новичок
    17 ноя 2017
    4
    Украина
    Здравствуйте!!! Новичек я в теме..... Машина AUDI A2 1.4TDI . Не заводиться и на холодную и на горячую..... Раз по 4-5 прокрутишь может зацепит .....но как то не уверено ...в натяжку....
  8. Evgeen
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    Проверь давление в тандемном насосе.
    BLADIMIR нравится это.
  9. эпикуриец
    эпикуриец Завсегдатай
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    Завоздушенность топливной, уплотнительные кольца насосфорсунок, обратный клапан на топливном фильтре, маленькие обороты стартера.
  10. BLADIMIR
    BLADIMIR Новичок
    17 ноя 2017
    4
    Украина
    Поменял все масла и фильтра.... Так же проверил систему на подсос воздуха.....
    Пока ничего подходящего для "НЕИСПРАВНОСТИ " не выявил..... Есть еще один вариант... Стоит тандемный насос на топливо.... Подсказали померять давление на нем.... Попробую сделать этот замер.... Давление при холостых должно быть 3-4 атмосферы..... Отчитаюсь позже.
    Обратный клапан заказал...
    Стартер все норма. Даже думаю больше обороты...
  11. Evgeen
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
