Здравствуйте. У меня машине только два годика исполнилось, а на фарах в районе линз уже как будто выгоревшие пятна, причем со внутренней стороны фары. Обращаю внимание на остальные А8 с ксеноновыми фарами, почти на всех так. Конструктивная недоработка фар получается?
Это грязь. Отмыть нормально не получится, разбирать сложно и легко испортить. Следовательно или забить или менять
Мелкая пыль попадающая в фару (неизбежный процесс) оседает на лампе, линзе и стекле (в нашем случае пластик), при чистом стекле световой поток беспрепятственно проходит на ружу, а когда стекло пыльное свет нагревает пыль и она вплавляется в стекло, как раз на против линзы - это и есть причина мутнения фар изнутри. Если ездить днем на ДХО (реснички), а ближний включать когда темно, то фары долго будут оставаться прозрачными и далеко светить, т.к. при включенной лампе греется еще и зеркальный отражатель и он тоже выгорает от температуры лампы. С диодными фарами тоже самое.
