A3 8P Мотор стучит на холостых
Тема в разделе "A3", создана пользователем Causa, 12 апр 2016.
  1. Causa
    Causa Новичок
    25 мар 2014
    3
    A3/8p 1.4tsi 08г
    Где-то с пол года назад появился не сильный стук на холостых оборотах, который пропадал при малейшем нажатии на газ. Решилось это тогда банальным дозаливом масла, которое машина кушала. Позже выяснилось, что масло заливалось в цилиндр из-за поизносившейся прокладки и пришлось все заменить: все прокладки, кольца и масло съемные колпачки. Через 1,5к обкатки звук вернулся и на этот раз очень заметный, я же свалил все на то, что надо доездить, заменить масло и все пройдет. Но не тут то было. Подскажите сталкивался кто с такой проблемой? А то чую мне на сервисе скажут, что проблема не в их работе и шел бы я лесом, а может еще и правы окажутся.
    На видео можно услышать звук и как он пропадает при нажатие газа.
    https://www.dropbox.com/s/367yf5l7jiowumt/2016-04-10 12.45.57.mov?dl=0
    Поиск результатов не дал :)
  2. acorn
    acorn Новичок
    15 апр 2014
    88
    A3 1.4 TFSI 2010
    У меня была похожая проблема из-за защиты двигателя - дрожала на холостых и издавала очень похожие звуки. Но у меня было слышно что звук не из двигателя, когда я вышел из машины.
  3. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    Снаружи это слышно? Если в салоне сидеть, то по ощущениям с какой стороны тарахтит?
    Мне кажется, что не двигатель это совершенно,а кое-что другое :)
  4. Michael633
    Michael633 Новичок
    17 окт 2014
    19
    A3 1.4T
    Возможно стучат топливные трубки. Известная проблема у а3 и гольфов. Погугли по запросу "треск топливных трубок"
    1 человеку нравится это.
  5. Causa
    Causa Новичок
    25 мар 2014
    3
    A3/8p 1.4tsi 08г
    Всем огромное спасибо за ответы и отдельное спасибо Michael633.
    Стучит будто-бы из под бардачка, так что действительно очень похоже на топливные трубки. Вот только не пойму как послушать снаружи, ибо стучит оно в такт с мотором, который в салоне не слышно, а вот снаружи он мне кажется заглушает :)
    И есть ли еще какой способ убедиться, что это оно, а не что-то иное? Подтвердить диагноз так сказать.
  6. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    при нажатии на газ пропадает
    Стук появляется при определенных температурах, обычно в холодную погоду
    топливные трубки
  7. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    Открыть капот и попросить кого-то пошевелить эти самые трубки. Можно самому на тарахтящей машине, открыть капот и чуть нажать на трубку или наоборот приподнять, они ходят в крепеже, звук должен пропасть в каком-то положении. На своей я нажал на нее, она утонула на несколько мм и этого достаточно, что бы уже несколько лет была тишина.
  8. Causa
    Causa Новичок
    25 мар 2014
    3
    A3/8p 1.4tsi 08г
    Всем спасибо, наконец то добрался до машины с другом и все решилось. Просто немного потеребил трубки и звук пропал.
