Всем привет! Распродаю по запчастям мотор BBJ / ASN. Причина - трещина в блоке 6-ого цилиндра. ГБЦ после переборки 25-30 т.км. назад. Левых ГБЦ (со стороны водителя) 2 штуки (методом исключения поняли, что трещина в блоке). На холодную работает ровно, после прогрева троит. В настоящий момент комплектный и на машине, можно проверить.
Коленвал забронирован. На неделе машина меняет этот мотор на контрактный, с 23 числа приступим к разбору.
Начали разбирать: 1. Коллектор впускной с приводом VAG 06C 133 201 J — 4000 р. 2. Дроссельная заслонка VAG 078 133 062 B. В комплекте 2 шланга VAG 06C 121 188 и хомуты — 3000 р. 3. Кожух защитный ГРМ VAG 06C 109 124 C и VAG 06C 109 123 C. На одном отломано крепление верхнего кожуха. 300 рублей — пара. 4. Регулятор давления топлива VAG 078 133 534 C — 400 р. 5. Топливная рамка VAG 06C 133 681 L — 400 р. 6. Топливная форсунка VAG 06C 133 551 — 400 р./шт. 7. Pегулятор фаз газораспределения (фазовращатели) 06C 109 083 D впуск 1-6, 06C 109 083 P выпуск 1-3, 06C 109 083 M выпуск 4-6 — 3500 р/шт. 8. корпус механизма фаз газораспределения 06C 103 107 D цилиндр 4-6, 06C 103 108 D цилиндр 1-3 — 2500 р/шт. 9. Шкив КВ 078 105 251 R — 800 р. 10. ГБЦ с выпускным коллектором. Пока есть обе — 13 000 р./шт. 11. Маслонасос 06C 103 273 H — 5 000 р.
Теме ап. До колена не добрались, приношу извинения всем звонившим. Пока не получилось снять масляный насос.
