Мотюль после Кастроля
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем SaNCHe65, 5 ноя 2009.
  1. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.155
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    На свой страх и риск залил Мотюль 8100 после Кастроля. Сейчас вот сижу и думаю, надо ли было рисковать, чтоб почистить двиг таким способом. За 2 дня наездил пока 100 км, полет нормальный, двига не слышно. Масло почернело после замены в тот же день к вечеру.
  2. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    А в чём риск-то?
    Я и сам иногда туда/сюда прыгаю...
  3. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.155
    Ульяновская обл.
    Риск - загадить масляные каналы.
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    2000 км проедешь и смени ,потом еще 5000 км и потом через 10 тык .
  5. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.155
    Ульяновская обл.
    Разориться можно))
  6. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    любишь медок, люби и холодок (с) :D
  7. Темич
    Темич Участник форума
    13 май 2009
    177
    ниссанчик
    Лью мотюль 5W-30 специально для VAG(номер не помню) - всё идеально. Масло обычно всегда быстро темнеет при смене производителя
  8. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    На дизеле "к вечеру" должно почернеть, если из Ульяновска в Самару и обратно смотаться. ИМХО, не 2,5,10тык, ещё чаще. Если уж всё так, может поддон снять - вычистить?
  9. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    машину как из америки пригнали сразу сменил масло, залил мотюль 8100 xcess 5w-40
    через тыщу еще раз сменил, потом через 5, потом через 7, а сейчас вышел на интервал замены в 10 тык, забил это дело в комп и он мне терь сам напоминает что и когда. Авто отбегало у меня уже 29 тык. Полет нормальный тьфутьфутьфу, масло менять не буду, супер!
    Поку паю в точке тюнинга в питере, как то там больше доверия чем у нас в Новгороде масло покупать.
  10. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.155
    Ульяновская обл.
    Американское масло я видел. Кошмар. Потому ты и чистил двиг таким способом. У меня поддон должен быть чистым потому как снимал я его для замены маслонасоса тыщ 8 назад. Мож опять зас...я. Просто отложения черные видны через маслоналивную горловину, хотя я там тоже чистил все. Кастролом больше не пользуюсь.
  11. bobcat80
    bobcat80 Участник форума
    18 май 2007
    389
    A4 Avant 1.8t 97г.
    мой опыт: шелл 5W-40 три раза подряд. на второй раз снималась и чистилась клапанная крышка на 4000. на третьий - снимался и чистился поддон на 4500. (при чистке криминала не обнаружено). последний раз мотюль 5W-40 на 6000 - старое масло черное, из поддона выгребал какую-то густоту, в маслозаливной горловине начинают рости загрязнения. мотюль потемнел сразуже, сначала капли были прозрачными, теперь - черные совсем (500 км). даже недавно обнаружил что сердцевина у маслозаливной крышки желтого цвета - куски отложений отваливаются. да и на мотюле давление картерных газов выше - щуп и заливная крышка активней стали сопливить. (вентиляция КГ непричем)
  12. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    так то что потемнел - может просто моющие свойства лучше? гавно вымывает?
    а давление картерных газов выше - из-за масла? и чем это грозит?
    просто вот сколько езжу на нем (до этого были два пассата Б4 с двигателем V6 2.8 литра, тоже на мотюле сидели) минусов у масла не заметил, да и не сопливится тьфутьфутьфу ничего, сухо как в пустыне... Кореш сейчас на одном из моих пассатов ездит - говорит как то поддон снимал так там все блестит как у кота сами знаете что ) чистота!
  13. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    поржал...
  14. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    хоть поделись что не так то? )
  15. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    У вас что? Болиды? Человек льюет дорогое распиаренное масло и при этом он потом считает деньги и боится не понятно чего...
    Два требования должны соблюдаться: Допуски ВАГа, Интервал замены и Температурный режим (5в-30 никак не катит для турбовых моторов на средних и выше нагрузках). Естественно масло должно быть непаленое.
    Жень, у тебя авто я так понимаю из Америки? Сказать на чем оно там скорее всего ездило :nod:
  16. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    Ну я лью это масло уже как три года в свои авто. Выбираю строго под допуски. 8100 xcess 5w-40 как раз подходит, по каталогу смотрели...
    машинка из Америки - что лили представляю, незря же первый двигатель сдох от закоксовывания...))
  17. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    Я на 120 тысячах поменял масляный насос, от масла 3в-30 мобил его забило коксом. Если поряться на форуме, то можно фотки найти. Потом лил Тотал и ездил на машине постоянно газ в пол (даже турботаймер пришлось ставить) продал на 165 примерно тысячах машину на родной турбине и вообще!!! без жора масла от замены до замены. Надо просто лить качественное масло и все.
  18. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    совершенно согласен! экономия на масле себе дороже выйдет!
    у меня так же от замены до замены ни на миллиметр уровень не падает, тьфутьфутьфу!
    считаешь мотюль 8100 xcess 5в-40 говеное масло?
  19. decaver
    decaver Живу я здесь
    10 апр 2008
    1.019
    TLC80 1 HZ
    Присоединюсь. Тотал гуд!
  20. bobcat80
    18 май 2007
    389
    A4 Avant 1.8t 97г.
    не говеное, наоборот, просто отмывать стало.
