Мощность двигателя
Тема в разделе "Все обо всем", создана пользователем Murz77, 12 июн 2012.
  1. Murz77
    Murz77 Участник форума
    24 ноя 2009
    263
    пешеход
    Не особо силён в технической части автомобилей, поэтому родился такой вопрос..
    В крайслер пасифике (3,5 литра) 253 лошади. Учитывая её вес (2160 кг) получается, что у неё 1 лошадь на 8,537 кг веса.
    У меня у брата форд фокус второй, у которого 145 лошадей. Но учитывая вес этого фокуса (1300 кг) получается, 1 лошадь на 8,965 кг веса.
    Из этого выходит, что по динамике машины практически одинаковые? Или всё-таки будет какая-то разница?
    Может быть там учитываются какие-то дополнительные коэффициенты (например объём двигателя, крутящий момент и т.д.) ?
    Проясните плз в этом вопросе..
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Много нюансов..
    нужно сравнивать кривые момента и мощности, тогда можно сделать предположение об одинаковой динамике
  3. Andrey89
    Andrey89 Участник форума
    29 окт 2009
    245
    A6 C5 2.4 2002
    еще зависит от типа привода и тупости коробки
  4. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    фокус проиграет. Литраж решает после 100 км/ч.
  5. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    Про прокладку забыли!
  6. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    Это от которых не тревожат ощущения на коже?:D
  7. Питерский Jeeper
    Питерский Jeeper Новичок
    11 июн 2012
    9
    100/c4 2.3E 92г.
    А для двигателей ауди 100/A6 например 2.3 AAR, 2.6, 2.8 на форуме где-нибудь есть эти кривые?:shock: Охота посмотреть:)
  8. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    гугель в помощь :wink:
  9. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    пацифика сделать фокус должна. даже если до 100 он быстрей будет (если он на мешалке, пася на автомате) то потом все равно объедет.
  10. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    Тут можно и не сравнивать)))
  11. goloner
    goloner Bad e-mail
    13 июн 2012
    0
    naa
    нашел интересную статью о том что сделали новый автомат Калашникова )))) все шагает вперед ))) дам ссылку кому интересно посмотреть http://www.chvk.su/ ... там эта статья немного ниже ..
