Нужно спаять 400 устройств и собрать в корпус. Устройство состоит из двух готовых плат, которые нужно соединить 12-ю проводками. Пайка. Затем заложить в корпус и склеить. Оплата сдельная. Рассчитываю на 150 р. за штуку, но обсуждаемо ! Работа срочная. тел. 89857606338.
Инструмент есть какой-то, но готовы докупить/использовать ваш. Провода по схеме, какие-то к разъёмам, какие-то между плат.
У меня получается 8 чел/дней, но без напряга. Если можно, выложи фотки, чтобы было понятнее желающим, что, с чем и как паять.
Вот еще фотки. Для пайки нужен паяльник с острым жалом . Впринципе паяльник можно приобрести в магазинах FixPrice за 37р. Клеить ничего не надо, крышка привинчивается.
На второй, третьей и шестой фотке видны провода справа-снизу (5штук) вот их надо припаять к платам. На четвертой и пятой фотке провода уходящие "наверх" (5шт) тоже надо припаять к датчикам и к плате. Датчики вклеить в корпус. И батарейку надо припаять, из нее выходит два провода, которые надо припаять на плату.
Паять МГТФ-то еще удовольствие....особенно зачищать концы. Это требование такое, или МГШВ под рукой не было?
можно мгшв, наверное. От проводов нужно гибкость большая, так как при сборке там все очень плотно садится, а при некоторых видах ТО требуется разборка. Хотя незнаю какие там проблемы при пайке. Ну зачищать немного не удобно....
надо процесс на техоперации разбить и гасторов на самые простые поставить. найти можно на любом рынке их. для залуживания концов нужна ванночка электрическая с припоем.
