A6 C7 Монитор MMI - проблемы и решения
Тема в разделе "A6", создана пользователем ARTEM 152, 24 сен 2019.
  1. ARTEM 152
    ARTEM 152 Новичок
    24 сен 2019
    2
    Нижегородская обл.
    Подскажите пожалуйста,у кого нибудь было такое на А6 С7 монитор то складывается то нет, когда заглушишь авто и выходишь из него,я думал, что он в любом случае должен уезжать в данной ситуации, но у меня иногда остаётся на месте
  2. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.738
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Что то работает не так. Он должен "уезжать" после выключения зажигания и открытия двери водителя.
  3. Дмитрий C
    Дмитрий C Участник форума
    26 сен 2016
    261
    A6 (C7) 2.0 tfsi multitronic 2014
    У большинства владельцев С7 он работает "не так как нужно". Я забил.
  4. And164
    And164 Участник форума
    24 май 2016
    439
    C7
    Тоже самое, то складывается, то нет, если сразу заглушил и вышел, то 99% сложится, если немного посидел потупил-послушал музыку, в половине случаев не складывается, я тоже забил :D
  5. ARTEM 152
    ARTEM 152 Новичок
    24 сен 2019
    2
    Нижегородская обл.
    Спасибо всем, вот и мне пришлось забить
  6. Rustam109
    Rustam109 Новичок
    10 ноя 2019
    11
    A6 C7 3.0 TDI (CDUC) 2011
    Доброй ночи,такая проблема,при нажатие кнопки START,монитор начинает выезжать,а в момент запуска двигателя он заезжает обратно,после того как двс полностью запустился,монитор снова выезжает.Его часто движение туда сюда очень напрягает,пару месяцев назад уже обрывало шлеф и был восстановлен,проблема была до обрыва шлефа,может кто сталкивался или знает как это лечится,подскажите пожалуйста,спасибо
  7. Дмитрий Жуков
    Дмитрий Жуков Новичок
    14 янв 2020
    20
    Украина
    А6 С7 tfsi s line 2012
    Лучше всего сделать компьютерную диагностику, поскольку работать он должен так: выезжать при нажатии кнопки старт и начала работы двигателя, а заезжать при выключении двигателя, даже если вы слушаете музыку и не выходите с авто. Возможно проблема в контактах или заглючили сами мозги, в любом случае лучше провести диагностику.
  8. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.726
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Почему вы так решили ? У вас именно так работает?
  9. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    Спорный аргумент
  10. Дмитрий Жуков
    14 янв 2020
    20
    Украина
    Да, работает так, у товарища такая же машина, по роботе тоже самое. Уверен в одном, проблемы с электроникой ни к чему хорошему не приводят, поэтому лучше все-таки не забивать и перестраховаться, мало ли во что это выйдет в будущем.:ded:
  11. neckarsulm
    19 мар 2015
    1.726
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    У меня работает иначе - даже после выключения двигателя экран MMI остается в прежнем положении и продолжает, например, играть музыка. И только при открытии водительской двери система MMI выключается и экран заезжает.
    Simha1984, Densby, MadMax69 и 3 другим нравится это.
  12. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    У всех так.
  13. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.738
    Ханты-Мансийский АО
    Или минут через 10 сам выключается и заезжает. Если без открытия двери.
    Primo, Densby и MadMax69 нравится это.
  14. neckarsulm
    19 мар 2015
    1.726
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Эта продолжительность уже зависит от настроек и может быть разной (вроде от 10 до 60 минут)
    Primo и MadMax69 нравится это.
  15. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.738
    Ханты-Мансийский АО
    Ну как зададите значение.
    В базе минут 10.
  16. oRsst
    oRsst Новичок
    14 мар 2016
    69
    Германия
    A6 C7 4G 30 qTDI
    Немцы у себя на форуме придумали фичу Plug&Play, которая присоединяется к моторчику дисплея, после чего кнопка опускания экрана MMI получает функцию памяти. Тоесть больше не молотит экраном туда-сюда когда вкл/выкл зажигание...
    https://www.motor-talk.de/forum/mmi...efahren-lassen-moeglich-t5294560.html?page=18
  17. Densby
    Densby Участник форума
    22 фев 2019
    102
    Республика Крым
    Audi A6/C8 40 TDI quattro
    Добрый вечер! При включении зажигания после ночи выезжает экран, но не загорается. Все работает кнопки mmi, звук парктроников, радио, только экран не горит. Принудительно убираю-возвращаю экран кнопкой - ничего. Выключаю-включаю mmi - ничего. Только после того как заглушил, закрыл машину и заново открыл, завёл - все работает нормально. Подскажите может кто сталкивался, что делать, как бороться?
  18. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.891
    Попробуй для начала перезагрузить.
    Densby нравится это.
  19. Densby
    22 фев 2019
    102
    Республика Крым
    «Кнопка меню+шайба+правая верхняя от шайбы кнопка- зажать все на несколько секунд»
    Таким способом?
  20. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.891
    Да
    Только не на несколько секунд, а просто одновременно.
