Мокрый пол, сторона водителя
Тема в разделе "A2", создана пользователем [cb], 29 янв 2021.
  1. [cb]
    [cb] Новичок
    29 янв 2021
    5
    #1 [cb], 29 янв 2021
    Всем здрасти,
    у меня мокрый пол в Ауди А2. Вода в ковре, сторона водителя.
    Самое интересное, что на полу резиновый коврик - но он всегда сухой. А под резиновым ковриком велюровый ковер - вот он мокрый. Получается, что вода не сверху капает. Очаг на ощупь начинается под педалями. Подскажите пожалуйста, как она туда попадает, что неисправно?
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.586
    Наверное забиты подкапотные стоки.
  3. [cb]
    [cb] Новичок
    29 янв 2021
    5
    где они находятся? Фото бы для наглядности.
  4. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    850
    Q5 3.0TDI 2011
    Может омывайка?
  5. [cb]
    [cb] Новичок
    29 янв 2021
    5
    Версию с омывайкой проверю.
  6. [cb]
    [cb] Новичок
    29 янв 2021
    5
    Как снять пластик, на пороге который? Как снять торпедо центральное?
  7. [cb]
    [cb] Новичок
    29 янв 2021
    5
    У меня нет заднего очистителя, оголил пол. Попробовал просто стеклоосистители включить - вся вода стекает под машину по каналам вроде. Слив.отверстия на трапеции дворников, пластик 2 шт, далее под капотом "ведерко", сливает под крыло. Поливал машину водой - ни не увидел в салоне ни капли. Пока сохнет ковер, подскажите откуда еще может лить
  8. bono05
    bono05 Участник форума
    14 сен 2009
    263
    Беларусь
    Может антифриз из радиатора печки. Может стекло плохо вклеено и по стойкам стекает..Может из центрального воздуховода под капотом, если в капоте забиты\склеены\примерзли водо-стоки
  9. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    850
    Q5 3.0TDI 2011
    Ну ещё по резинкам, уплотняющим жгуты электропроводки или комутационные блоки. И забитый дренаж с климатической установки. Даже если сейчас не работает кондиционер вода туда всё равно может попадать.
  10. bono05
    14 сен 2009
    263
    Беларусь
    Это с правой стороны, у автора с левой стороны вода
