Не получается ввести такое количество цифр. Можно только заменить 4 цифры на эти, но тогда ничего не происходит. 46-й блок, верхняя строка. Правильно?
Кодировка блока управления системы Komfort -J393 Код включает в себя следующее: № Значение Описание 1. 1 Циклы сигнализации 0 = 1 цикл сигнализации (для остальных стран мира) 1 = 10 циклов сигнализации (Великобритания, Ирландия) (код комплектации: B09) 2. 2 Личинка ЦЗ активна 0 = центральный замок не реагирует на личинку (код комплектации: A8S) 2 = личинка замка электрически разблокирует центральный замок (код комплектации: A8U) 3. 4 ZV/SZV - центральный замок/функция блокировки дверей по выбору 0 = центральный замок (коды комплектации: 4F2/4K4/4K5) 4 = селективный центральный замок (коды комплектации: 4K2/4K6/4K7) 4. 8 DWA - активация охранной сигнализации 0 = DWA не акт. 8 = противоугонная сигнализация активна (код комплектации: 7AH/7AJ/7AL/7AN) 5. 16 Датчик наклона (блок управления защиты от наклона/ кражи -J529) 0 = датчик наклона отсутствует (код комплектации: 7AH/7AJ) 16 = датчик наклона установлен (коды комплектации: 7AL/7AN) 6. 32 Блок управления крышки багажника/ задней двери -J605 0 = блок управления крышки багажника отсутствует (коды комплектации: 4E2/4E4) 32 = блок управления крышки багажника установлен (коды комплектации: 4E7/4E9) 7. 64 Функция комфорта посредством ДУ 0 = функция комфорта с пульта ДУ неактивна (коды комплектации: A8S+B0R/A8U) 64 = функция комфорта с пульта ДУ активна (коды комплектации: A8S+B0A/B0L/B1C/B1P) 8. 128 Автомобили с правым рулем 0 = руль слева (код комплектации: L0L) 128 = руль справа (код комплектации: L0R) 9. 256 не используется 10. 512 Задняя шторка 0 = задняя шторка отсутствует (коды комплектации: 3Y0/3Y4) 512 = задняя шторка установлена (коды комплектации: 3Y2/3Y5/3Y8) 11. 1024 Подтверждение активации/деактивации DWA с помощью звукового сигнала 0 = квитирование сирены противоугонной сигнализации активно (код комплектации: A8S) 1024 = квитирование сирены противоугонной сигнализации неактивно (код комплектации: A8U) 12. 2048 Остальные страны/США - задние фонари 0 = задние фонари ECE (остальные страны) (код комплектации: A8S) 2048 = задние фонари SAE (США) (код комплектации: A8U) 13. 4096 Фонари освещения пространства для ног 0 = лампы накаливания освещения пространства для ног (коды комплектации: QQ0/QQ2) 4096 = светодиоды освещения пространства для ног (коды комплектации: QQ1/QQ3) 14. 8192 Функция SAFE дверных замков 0 = функция SAFE неактивна (код комплектации: A8S) (ЭДВ функции SAFE дверных замков управляются) 8192 = функция SAFE отсутствует (код комплектации: A8U) (ЭДВ функции SAFE дверных замков не управляются) 15. 16384 Распознавание крышки топливного бака* 0 = распознавание крышки топливного бака неактивно (код комплектации: A8S) 16384 = распознавание крышки топливного бака неактивно (коды комплектации: A8U до КН 22/05 активировать) 16. 32768 Контроль салона 0 = контроль салона активен (код комплектации: 7AN) 32768 = контроль салона неактивен или не установлен (коды комплектации: 7AL/7AH) №1: циклы сигнализации - 1 цикл При выборе данной опции в случае размыкания контрольной цепи выдаётся не более 1 цикла сигнализации (1 цикл в виде 27-30 с работы сирены + пауза 5 с). Данную опцию можно активировать только вместе с №4 (противоугонная сигнализация активна). №2: личинка замка для ЦЗ активна Если данная опция активирована, автомобиль можно электрически разблокировать через личинку замка (через ЦЗ); при этом противоугонная сигнализация (при её наличии) не деактивируется. Если данная опция не активирована, автомобиль можно отпереть только механически; при этом противоугонная сигнализация (при её наличии) не деактивируется. №3: селективный центральный замок Если данная опция (СЦЗ) активирована, то функция селективной блокировки дверей также активирована. При изменении бита кодировки с ЦЗ на СЦЗ (или наоборот) активируются значения по умолчанию, соответствующие номерам ключей и номерам FPI (см. также значение адаптации в каналах 1-4). YZУказание: J При активированной функции селективного ЦЗ при подаче первой команды на разблокировку через личинку замка или с пульта ДУ полностью отпираются дверь водителя и крышка топливного бака; для остальных дверей и крышки багажника производится только деактивация функции Safe. При вторичной подаче команды на разблокировку также полностью отпираются остальные двери и крышка багажника. №4: противоугонная сигнализация Активация/деактивация противоугонной сигнализации и всех связанных с ней функций, например, связи с датчиком наклона (блок управления защиты от наклона/ кражи -J529) по шине LIN. YZУказание: J Наличие данной системы можно распознать по выключателю охраны салона -E183 (верхняя из двух кнопок; кроме США) над сигнальным фонарём двери на стороне водителя. №5: датчик наклона (блок управления защиты от наклона/ кражи -J529) установлен Если данный бит установлен, то с блоком управления защиты от наклона/ кражи устанавливается связь по шине LIN и работает связанная с этим диагностика, при условии, что установлен бит №4 (противоугонная сигнализация активирована). YZУказание: J Наличие данной функции можно распознать по выключателю сигнализации -E217 (нижняя из двух кнопок) над сигнальным фонарём двери водителя. №6: блок управления крышки багажника/ задней двери -J605 установлен При установленном бите работает связь по шине LIN с блоком управления крышки багажника и связанная с последней диагностика. YZУказание: J Наличие данной функции можно распознать по выключателю -E406 закрывания крышки багажника, который установлен во внутренней обивке багажника. №7: функция комфорта через ДУ №8: правый руль Требует кодирования при установке правостороннего рулевого управления. №9: не используется №10: задняя шторка установлена При установленном бите активируется функция задней шторки, включая диагностику. №11: квитирование сирены противоугонной сигнализации При постановке автомобиля на охрану производится контроль состояния контактов дверей (сообщение CAN о статусе дверей), капота и крышки багажника (автомобиль закрыт, положение покоя). Если при постановке на охрану все контакты дверей находятся в разомкнутом положении (автомобиль закрыт), то сразу же подаётся квитирующий сигнал сирены. Если контактный выключатель капота, контактные выключатели дверей или контакт крышки багажника переводятся в положение покоя только после постановки на охрану, то выдает подтверждающий сигнал указателями поворота при условии, что все двери/ крышки полностью закрыты. Включение предупредительного сигнала сирены не должно производиться при постановке автомобиля на охрану, если осуществляется автоматическое последующее запирание дверей. (Через 1 минуту после разблокировки с пульта ДУ без открывания двери.) №12: задние фонари При установленном бите происходит активация диагностики задних фонарей SAE (США), в противном случае считается, что автомобиль укомплектован фонарями ECE (остальные страны). №13: светодиоды освещения пространства для ног При установленном бите отключается диагностирование нагрузки фонарей освещения пространства для ног, поскольку используется их светодиодное исполнение. YZУказание: J При наличии подсветки внутреннего пространства следует активировать бит 13 (фонари освещения пространства для ног на светодиодах). №14: функция Safe отсутствует Если данный бит установлен, то при поступлении запроса на блокировку команда активации функции Safe не отправляется на блоки управления дверей. При поступлении внешнего запроса на разблокировку функция Safe, тем не менее, всегда деактивируется. Если, несмотря на это, поступает обратное сообщение Safe от блоков управления дверей в концерновскую шину данных Komfort, то в центральном блоке управления системы Komfort -J393 регистрируется ошибка 'Обнаружен неправильный компонент'. №15: распознавание крышки топливного бака активно При установленном бите распознавание крышки топливного бака активно, и в случае ошибки в комбинации приборов загорается соответствующая лампа. YZУказание: J Функция распознавания запирания топливного бака, которая в настоящее время диагностируется через геркон в пробке топливного бака, с календарной недели 22/05 заменена системой диагностики утечки топлива. Это значит, что начиная с КН 22/05, бит -Распознавание крышки топливного бака- должен быть сброшен, иначе в комбинации приборов будут постоянно отображаться следующие символы: I лампа системы контроля ОГ I лампа распознавания запирания топливного бака (бензоколонка) №16: контроль салона деактивирован При установленном бите контроль салона не включается. Индикатор в кнопке контроля салона (при её наличии) постоянно горит при открытой двери водителя. Стандартная кодировка для автомобилей для остальных стран Кодировка состояния поставки: 00120 включает: - Противоугонная сигнализация активна 8 - Датчик наклона установлен 16 - Блок управления крышки багажника установлен 32 - Функция системы комфорта с помощью пульта ДУ активна 64 Стандартная кодировка для автомобилей для США/Канады до КН 22/05 60446 содержит следующее: - Личинка замка разблокирует ЦЗ электрически 2 - Селективный ЦЗ 4 - Противоугонная сигнализация активна 8 - Датчик наклона установлен 16 - Квитирование сирены противоугонного устройства 1024 - Задние фонари Задние фонари SAE (США) 2048 - Функция SAFE отсутствует (всегда активно) 8192 - Распознавание крышки топливного бака активно 16384 - Контроль салона неактивен или не установлен 32768 Стандартная кодировка для автомобилей для США/Канады с КН 22/05 44062 содержит следующее: - Личинка замка разблокирует ЦЗ электрически 2 - Селективный ЦЗ 4 - Противоугонная сигнализация активна 8 - Датчик наклона установлен 16 - Квитирование сирены противоугонного устройства 1024 - Задние фонари Задние фонари SAE (США) 2048 - Функция SAFE отсутствует (всегда активно) 8192 - Контроль салона неактивен или не установлен 32768
кодировка блока комфорта это сумма чисел соответсвующих опциям который складываются и получается общее число
