A8 D3 MMI умер
Тема в разделе "A8", создана пользователем Василий88, 11 май 2015.
  1. Василий88
    Василий88 Участник форума
    11 фев 2014
    102
    А6\С6 3л ,05г
    Добрый день друзья такая проблема купил а8 d3 4.2 не работает дисплей вообще mmi а именно только пытается включается и сразу выключается,не. и не работает заезд и выезд монитора. На что обратить внимание и как это вылечить можно !? спасибо
  2. sashka1122
    sashka1122 Участник форума
    19 дек 2012
    248
    Range Rover
    Ошибки не смотрел?
  3. Василий88
    11 фев 2014
    102
    А6\С6 3л ,05г
    нет еще она после ДТП щас восстанавливаю
  4. Василий88
    11 фев 2014
    102
    А6\С6 3л ,05г
    #4 Василий88, 12 май 2015
    хозяин говорил что в подголовнике был монитор, его украли может из за это не включается я так думаю?!
  5. Василий88
    11 фев 2014
    102
    А6\С6 3л ,05г
    все все варианты кончились ?! смотрю все общительные тут :(
  6. sayan747
    sayan747 Участник форума
    1 авг 2013
    183
    S8
  7. Василий88
    11 фев 2014
    102
    А6\С6 3л ,05г
    насчет замена шестеренки это я понял. а почему вообще дисплей не загружается ?!
  8. sayan747
    1 авг 2013
    183
    S8
    Вот тут уже непонятно. Надо ошибки читать или в сервис
  9. rkv37
    rkv37 Новичок
    9 июн 2007
    14
    AUDI A8 4.2q
    У меня так было когда на кнопки ММI вода пролилась и там внутри все позеленело) Постоянно перезагружался, заставка вылезает и сразу перезагрузка.
  10. dimda84
    dimda84 Новичок
    28 янв 2014
    70
    А8 D3 2006г.
    #10 dimda84, 22 май 2015
    По поводу замены шестеренок зайди по этой ссылке http://www.drive2.ru/l/1414012/ здесь все по мелочам разложено, номер по приобретению шестеренок актуален могут даже по почте выслать, сам неделю назад приобрел в Москве, сегодня поменял без проблем, время заняло часа полтора не больше все очень просто, цена вопроса 2500 руб. Официалы за работу с запчастями заряжали 15000
  11. sayan747
    1 авг 2013
    183
    S8
    Официалы официалам рознь :) я уговорил их поменять на мои купленные шестерни. Поменяли за 3500 рублей (снятие-установка MMI по прайсу). А так сказали официально они должны механизм менять.
  12. Василий88
    11 фев 2014
    102
    А6\С6 3л ,05г
    ЕЩЕ ВАРИАНТЫ ЕСТЬ? НАСЧЕТ MMI. может какого блока нет?
  13. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Может привод, а может и оптика
  14. sacyra
    sacyra Участник форума
    15 май 2012
    382
    Беларусь
    Q7 3.0 tdi cas
    Ест. Разберешься в чем беда есть и монитор и кнопки и т.д
  15. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    Подключите кабель и посмотрите ошибку, что за гадание на кофейной гуще??
  16. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    Вариантов много, можно несколько дней еще перечислять, только непонятно, оно Вам надо?
    Какие ошибки по системам? Выложите файл с тестом ошибок по машине, так будет проще всем. И главное правильнее. Гадать можно долго, блоком много. Может просто предохранитель сгорел, может оптику пережали, может вода попала... Надо смотреть по ошибкам и делать тест оптики. В нормальном диагностическом оборудовании все эти функции имеются.
  17. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.352
    A8L
    смотри MOST шину.
    разрыва не должно быть.
  18. Василий88
    11 фев 2014
    102
    А6\С6 3л ,05г
    Добрый день вопрос решил а именно был обрыв цепи в блоке блетуса который находится с водительской стороны под ковриком.. всем спасибо
