Мигает значок тормозных колодок BREMSE, что сие означает? Причем мигает не постоянно, а лишь при резком повороте. Более того, лишь при повороте вправо. Сначала проявлялось лишь при очень резком повороте, когда работаешь ручником для сноса задней оси, а сейчас стала мигать и при обычном, но достаточно энергичном повороте. Два раза пикает предупреждающий сигнал, и секунды 3-4 мигает значок c колодками BREMSE, потом все проходит до следующего резкого поворота. Подозреваю, что нужно бы долить тормозной жидкости. Если это так, то какую можно доливать?
Ответ: Мигает значок тормозных колодок BREMSE, что сие означает? Тоже самое было месяца 3 назад. Проверь уровень тормозухи, если потребуется долей (ДОТ 4). + Посмотри колодки, скорее всего они на подходе.
Ответ: Мигает значок тормозных колодок BREMSE, что сие означает? А сие означает,что BREMSE нужно набрать в ПОИСКе.
Ответ: Мигает значок тормозных колодок BREMSE, что сие означает? Набрал... Но ничего вразумительного, кроме как сообщения про перегоревшие лампы стопов не нашел. Ну да ладно... Долил пару ложек тормозной жидкости DOT-4 и все проблемы исчезли.
Ответ: Мигает значок тормозных колодок BREMSE, что сие означает? посмотри колодки, возможно скоро еще одно предупреждение загорится. Колодки поизносились, а как следствие уровень. Тормозуха же сама по себе никуда не уходит.
Ответ: Мигает значок тормозных колодок BREMSE, что сие означает? А как их смотреть? Что в них можно увидеть?
Ответ: Мигает значок тормозных колодок BREMSE, что сие означает? такая же хрень- похоже что датчик стоит высоковато, т.к. поставил новые колодки, тормозуха в норме, по мере износа чуть ушла вниз - но все равно в норме - и также на поворотах пыщит -долили касторки - перестало, вот думаю - на сервисе ее обратно откачивают при замене колодок или она просто из бачка выпирает??
