мигает значек двигателя
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем slayerman79, 8 мар 2010.
  1. slayerman79
    slayerman79 Новичок
    8 мар 2010
    7
    Audi A6 3.0q 02г., Opel Astra 1.6 07г.
    Добрый день!
    вчера начал мигать значек двигателя при этом на D и R усиливается вибрация отдвигателя.
    Подскажите, что может быть.
    Масло в норме.
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    троит
  3. slayerman79
    slayerman79 Новичок
    8 мар 2010
    7
    свечи менять?
    еще, что-нибудь может быть?
  4. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    у меня так было, когда один канал коммутатора умер, т.е. машина работала на 5и цилиндрах.
  5. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    ошибки для начала опросить,чтоб не гадать
  6. slayerman79
    slayerman79 Новичок
    8 мар 2010
    7
    если бы было чем опрашивать :(..придеться в сервес вести.
  7. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    то ж самое было
    посмотри на каком цилиндре нет искры и махни потом коммутаторы местами. Если искра появится то однозначно коммутатору трындец.
    Да и профиль заполни, а то не понятно что у тебя за авто
  8. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    ... и откуда сам
  9. Disel
    Disel Новичок
    17 сен 2007
    45
    Было: Audi A6 1.8t, Audi avant A6 2.5tdi. Chevrole Tahoe 5.3,Audi allroad 2.7t Cтало: Ваз Приор
    да коммутатор скорее всего у брата на днях точно такая же картинка была на А6.
  10. slayerman79
    slayerman79 Новичок
    8 мар 2010
    7
    профиль заполнил.
    машину продаю, есть ли смысл заниматься данной проблемой?может скинуть цену или все-таки стоит поковыряться, просто есть еще проблема с деньгами :)... 2 недели назад почти всю подвеску заменил, а стук слева так и не пропал. (стойки, рычаги, наконечники, тормозные диски, подушки ДВС и колодки)....ласточка начала капризничать :)
  11. DOS
    DOS Старожил
    24 июн 2009
    7.058
    VQ35DE
    у меня была похожая история. Прокладка клап крышки просела - масло в свечные колодца протекло(в 3 из 6), наконечники катушек от масла потрескались - искра била непонятно куда. поменял прокладку + наконечники катушек - всё ок. по ошибкам показывало пропуски зажигания в 1.2.3 цилиндрах.
  12. metronic
    metronic Участник форума
    4 янв 2009
    407
    Audi Allroad 2.7t 03г.АКПП(америкос)+ваз 2109(адская сатана,ибо русское авто)
    катушка трындец, можно методом тыка определить в каком цилиндре нема искричества))) вынул 1, завел,если усилилась вибрация(троение)значит вынул живую и так пока не не найдешь тут, при которой ничего не изменится. ну конечно проще прочитать ошибки и знать навернека, а этот способ для совсем полевых условий, сам так находил.удачи
  13. Gosh
    Gosh Завсегдатай
    26 май 2006
    771
    Audi A6 2.4 AGA Auto Tiptronic 98г.
    А заодно таким способом можно проверить пробит ли бронепровод. Я до одного пробитого случайно дотронулся при работающем двигателе, больше не хочу, шоковая терапия в действии. :)
  14. Ne_vidimka
    Ne_vidimka Участник форума
    30 июл 2009
    286
    AUDI ALLROAD 2,7T
    На самом деле причин может быть много, вот некоторые из них:
    1. Свеча.
    2. Наконечник.
    3. Катушка.
    4. Коммутатор.
    5. Форсунка.
    6. Лямбда зонд.
    Ну и, соответственно, всё, что к ним подходит и отходит (проводка).
  15. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    топикстартер, адреснись к клубням питерским- думаю шнурок подключить и ошибки почитать и за спасибо смогут!
  16. slayerman79
    slayerman79 Новичок
    8 мар 2010
    7
    Спасибо за помощь!
    свечи проверил, искру дают. ничего не залило, а как проверить коммутароры?
    обратил внимание, что стало ванять бензином. фильтра все новые!
    Во блин, как снял с учета, так ласточка начала плакать :(
  17. Volodia-kirishi
    Volodia-kirishi Bad e-mail
    20 дек 2009
    311
    шас:Audi Allroad/C5 2.7T 02г, было: Audi A6 C4 2.6 АКПП 96г. и Audi A6 c5 2.4 АКПП Quattro 99г.
    А чего, продаешь?
  18. slayerman79
    slayerman79 Новичок
    8 мар 2010
    7
    Выдали рабочею машину, работаю почти 7 дней в неделю+у жены Опель.я то за то чтобы продать астру,но жена катергарически против, тем более 220 л.с незачем ей.
