A3 8P Мигает чек при разгоне
Тема в разделе "A3", создана пользователем nu4m, 19 сен 2016.
  1. nu4m
    nu4m Новичок
    30 авг 2016
    8
    Всем привет. Вчера и сегодня заметил что при интенсивном наборе скорости при движении около 80 км в час начинает мигать чек, вчера мигнул 3 раза, сегодня раз 10. Так же бывают рывки, но подозреваю что это DSG7 себя так проявляет, так как рывки происходят в момент переключения с 7 на 6, с 7 на 5 передачу (т.е. при переключении на пониженную передачу). Подскажите где копать, куда бежать?) Заранее благодарен за советы/ответы)
    P.S. я недавний пользователь Audi A3)
  2. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Копать надо в строну двигателя, который уже не обеспечивает нормативной нагрузочной способности трансмиссии по крутящему моменту.
  3. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    #3 svyat, 20 сен 2016
    может быть речь идет о ESP и пробуксовках,т.к. именно при разгоне :) Где-то была тема "дергается машина при старте" речь шла тупо о пробуксовке и работе ESP...мокрое покрытие, жестче резина из-за температуры ну и т.д. опять же рывки на пониженной :) Для проверки отключите ESP и посмотрите
  4. Allforaudi
    Allforaudi Партнеры АК
    29 янв 2016
    7.086
    Porsche Cayenne
    Скорее всего катушка зажигания шьет при нагрузке. Нужно почитать ошибки двигателя есть ли пропуски зажигания.
