МФУ А3 Сanon IR1600 дешево. бу. +PS
Тема в разделе "Барахолка", создана пользователем Vinni+, 4 фев 2011.
  1. Vinni+
    Vinni+ Завсегдатый
    1 янв 2006
    586
    Q
    #1 Vinni+, 4 фев 2011
    Есть кенон 1600. Состояние среднее ,а именно работает не скрипит и не хрустит. очень долго стоял. Сканирует и печатает А3 и А4. Немного грязный.
    Заправлен недавно. Цена нового тонера 900р. хватает на долго.
    Возможно стоит заменить барабан или почистить ..цена вопроса 2000-3000р. Не критично, на яркости выше среднего копирует довольно качественно.
    На борту порты ЮСБ и широкий какой-то(похож на ЛПТ).
    Общие характеристики
    Устройствопринтер/копир
    Тип печати черно-белая
    Технология печати лазерная
    Размещение напольный
    Принтер Максимальный формат A3
    Максимальное разрешение для ч/б печати1200x600 dpi
    Скорость печати16 стр/мин (ч/б А4)
    Время разогрева30 с
    Сканер
    Максимальный формат оригиналаA3
    Оттенки серого256
    Расходные материалы
    Печать на:карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге
    Шрифты и языки управления
    Поддержка PostScript нет
    Копир
    Максимальное разрешение копира (ч/б)1200x600 dpi
    Скорость копирования16 стр/мин (ч/б А4), 9 стр/мин (ч/б А3)
    Время выхода первой копии 8 с
    Изменение масштаба50-200 %
    Шаг масштабирования 1 %
    Максимальное количество копий за цикл 99
    Лотки
    Подача бумаги350 лист. (стандартная)
    Память/Процессор
    Емкость жесткого диска10 Гб (опция) Интерфейсы Интерфейсы Ethernet (RJ-45), USB - LPT
    Дополнительная информация
    Поддержка ОСWindows
    Потребляемая мощность (при работе)940 Вт
    Габариты (ШхВхГ)615x560x631 мм
    Вес38 кг
    Цена ... имея ввиду, что подобные аппараты 1000$, и возможно потребуется смена барабана (особо придирчивым )пусть будет 7000р.
    К нему есть принт сервер+роутер Длинк704 ,тогда он становится сетевым принтером, у меня так и работало.
    Тип устройствамаршрутизатор (router)
    Объем оперативной памяти32 Мб
    Управление
    Web-интерфейс есть
    Дополнительно
    Интерфейс встроенного принт-сервераLPT/USB Поддержка стандартовAuto MDI/MDIX
    Размеры (ШxВxГ)192 x 31 x 118 мм
    Интерфейс встроенного принт-сервера LPT
    LAN
    Количество портов коммутатора 4 x Ethernet 10/100 Мбит/сек Размер таблицы MAC адресов1024
    Маршрутизатор WAN-портEthernet 10/100 Мбит/сек
    Межсетевой экран (Firewall) есть NAT есть DHCP-сервересть Демилитаризованная зона (DMZ) есть
    Поддержка VPN pass through есть
    с роутером- принт сервером 8000 РУБЛЕЙ :beer:
  2. Vinni+
    Vinni+ Завсегдатый
    1 янв 2006
    586
    Q
    фото :nod:
  3. Vinni+
    Vinni+ Завсегдатый
    1 янв 2006
    586
    Q
    uppppppppppppppp
