Мерседес Вито 1995-1998г.в
Тема в разделе "Автомобили других марок", создана пользователем LOLO, 1 сен 2011.
  1. LOLO
    LOLO Bad e-mail
    20 янв 2011
    49
    А6С6 2,0тди 2006г.
    Добрый день соклубники,интересует Вито именно с 2.3ТД или Д,кто что может сказать про этот автомобиль,интересует грузовой вариант?
  2. Archer
    Archer Главный Кабриовод
    1 апр 2005
    6.458
    Audi Cabriolet
    а что сказать? хороший автомобиль.
  3. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Хороший.
  4. Бес.
    Бес. Участник форума
    1 июн 2011
    163
    А-6 2003bdv кватро
    аппарат класный но лучше бензинку у меня знакомый на тракторе форсы через 50 тыс меняет (соляра гав но )
  5. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    У меня товарищ ездит 2.3 бензин 3 года вообще не чего не ломается!Ходовая там вообще не убиваемая!Ездит много!
  6. LOLO
    LOLO Bad e-mail
    20 янв 2011
    49
    А6С6 2,0тди 2006г.
    а Как там печка зимой греет или нет все же для Испании делали вродебы как?
  7. disperado777
    disperado777 Старожил
    30 апр 2008
    8.415
    нету
    клевое ведро на автомате, шустрый.
  8. andrey29
    andrey29 Живу я здесь
    27 май 2006
    1.570
    Dodge Ram 5.7L
    Отличное авто,но кузов слабоват к корозии,зато подвеска надежна и движка.если что пиши владею таки.с 2.3td.но у меня стекляшка.печка суперская!у меня в -30 зимой жара во всем салоне.
  9. andrey29
    27 май 2006
    1.570
    Dodge Ram 5.7L
    это 2.2CDI ,а 601 мотор (2.3D и 2.3TD) очень надежны,но менее экономичны.
  10. AndryI
    AndryI Старожил
    22 дек 2004
    5.509
    Countryman, Smart
    более надежен мотор 2.3 дизель.
    Хотя у меня батя катает ЦДИ и тоже ничего ...
    ржавеет зараза только сильно. 1997 года - это уже дыры насквозь!!!
  11. LOLO
    LOLO Bad e-mail
    20 янв 2011
    49
    А6С6 2,0тди 2006г.
    спасибо,до этого катал Транспортер Т4 1,9 тди стекляшка ,поездил 3 месяца продал,не понравилось теперь вот думаю взять что то смотрю на (Вито,Транспортер груз.,транзит 2,0тди переднеприводный)В Транспортера печка зимой слабовата может потому что был пасажир и она физически не могла обогреть весь салон подвеска передок - торсион показалась жосткой!!!
    А кто что может сказать про Форд транзит 2,0тди У него Комон рей или НФ стоит?
  12. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Если TDDI, то VP44 , а если TDCI-то CR...
  13. LOLO
    LOLO Bad e-mail
    20 янв 2011
    49
    А6С6 2,0тди 2006г.
    Наскоко я понял то VP44 обычная ел.управляемая ТНВД с обычными форсунками!!!
  14. andrey29
    27 май 2006
    1.570
    Dodge Ram 5.7L
    2.0 на транзите обычный ТНВД.Если найдешь достойный Вито 2002-2003 года,то будет тебе радость,по подвеске он лучсше Т4 и транзита в разы,и рулится лучше,и дорогу держит лучше,и комфортнее идет.Бери и 2.2CDI Если в хорошем состоянии,то проблем не доставит,и на соляре не экономь,но могу сказать,что на VW моторы экономичнее чем на Мерсе и АКПП на мерсе надежнее,но если нужно грузы тяжелые возить,то бери Форд,он лучше в этом плане.Да и кстати у Витька самый маленький объем кузова.,но посадка за рулем наиболее удобная.Я вот скорее всего буду продавать своего чуть позже и брать года 2003 с 2.2CDI
  15. LOLO
    LOLO Bad e-mail
    20 янв 2011
    49
    А6С6 2,0тди 2006г.
    В том то и дело что ЦДИ не хочу!!!!в 2002-2003 г.в как вы говорите будут с пробегом за 200 тыс.км,а брать с таким пробегом эти моторы опасно и потом стоят у местных компютерщиков на диагностике как показывает практика!!!!! ОД нет рядом!!!!2.3 с обычной ТНВД и форсунками более ремонтопригодны
  16. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    ТОКА хотле написать: обратись а к А_29 и он те все расскажет
    а ты тут как тут
    :flirty::flirty::flirty:
  17. andrey29
    27 май 2006
    1.570
    Dodge Ram 5.7L
    Сделай хорошую диагностику,обязательно с проверкой компрессии(ОБЯЗАТЕЛЬНО на любом дизеле.иначе рискуешь попасть на дорогостоящий ремонт,запчасти по мотору на дизель дорогие),а если будут мерять компрессию,то и форсунки проверят(отдашь конечно долларов 100 за диагностику,но будешь спокоен), и можешь и CDI брать.не переживай,для этих моторов и 400тыс км не предел,у меня уже тыщ 500 пробега и едет весело.
  18. andrey29
    27 май 2006
    1.570
    Dodge Ram 5.7L
    Можешь еще бензинку посмотреть,но ГАЗ тогда поставить.у бензинок пробеги лучше и комплектации как правило богаче.
  19. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    #19 pau, 3 сен 2011
    С компрессией на этих моторах проблемы редко бывают. И меряется компрессия через свечные отверстия. Так что форсунки не проверят при этом. Если на 2.3 и форсунку и свечку снять не проблема, то на CDI свечки лучше не трогать без необходимости, а форсунки вообще можно не снять.
    А на 2.3 форсунки на самом деле проще и дешевле в ремонте. ТНВД вообще вечный.
    На CDI, кстати без снятия коллектора ничего не увидишь...
  20. andrey29
    27 май 2006
    1.570
    Dodge Ram 5.7L
    Это понятное дело,но сколько ни пытались через свечные отверстия мерять компрессию,фигово получалось,через форсы лучше, а компрессия бывает снижается из-за проседания седел клапанов,поэтому однозначно нужно мерять при диагностике.CDI тоже надежны,при хорошем качестве топлива и частой замене фильтра(я у себя меняю при каждом ТО),то что 2.3 более долговечны чем 2.2 никто не спорит,но я все же советую брать 2.2 в хорошем состоянии, 2.3 более прожорлив ,процентов на 20 и менее мощный, 2.3 явно слабоват,как по мне лично. Итог таков: 2.3 едет хуже и более прожорлив,но более надежен и менее прихотлив. А там уже решать покупателю.
