A3 8P Масло в акпп
Тема в разделе "A3", создана пользователем HVV77, 23 фев 2015.
  1. HVV77
    HVV77 Новичок
    23 фев 2015
    1
    Уважаемые камрады! Недавно поменял жене мазду 3 на ауди а3, пробег 90 тыс. Обслужил ее для дальнейшей эксплуатации, но остался один момент. Замена масла в акпп. Коробка- обычный автомат aisin tf60sn 6-и ступка. Коробас вроде как не обслуживается, но народ меняет там масло на разных пробегах(замена еще тот гемор). Проехал 7 тыщ км на машине, переключения вообще не чувствуются, только с 1-2, и 2-3 когда акпп холодная. И то- не толчок, а просто чувствуется что передача переключилась. Посоветуйте- стоит ли менять масло?
  2. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    если пробег меньше 100 и нет проблем, лучше поменять, когда проблемы появятся - будет уже поздно.
  3. viza
    viza Участник форума
    5 фев 2008
    479
    А3 2.0 FSI
    +1
    менять нужно вовремя. кстати, на твоем пробеге можно уже и ремень ГРМ с помпой сменить.
  4. Дмитрий_Ф
    Дмитрий_Ф Новичок
    22 ноя 2013
    9
    A3\8P 2.0FSI 2007г
    у меня в сервисной книжке написано: интервал 60 000.. сейчас 78000, раз в неделю пинает при по
    нижении... Масло не менял
  5. rtychkin
    rtychkin Новичок
    22 мар 2015
    14
    A3 2.0 FSI
    подскажите какой объем?
  6. Терапевт
    Терапевт Живу я здесь
    24 янв 2014
    1.047
    Q5 3.0 TDI, была A3 8V 1.8T, была A3/8P 07г.
    Мне вот недавно меняли - 6 литров.
  7. rtychkin
    rtychkin Новичок
    22 мар 2015
    14
    A3 2.0 FSI
    не мало так.
  8. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Это с промывкой, сливается при первом заходе от 2,5 -3 л
  9. rtychkin
    rtychkin Новичок
    22 мар 2015
    14
    A3 2.0 FSI
    спасибо! а какое масло посоветуете?
  10. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    оригинал или мобил 3309
  11. rtychkin
    rtychkin Новичок
    22 мар 2015
    14
    A3 2.0 FSI
    Спасибо. Какие-то комплектующие нужны?
  12. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    прокладка поддона и фильтр
  13. Skripa8747
    Skripa8747 Новичок
    20 янв 2015
    48
    Audi А3 8Р 2.0Т
    Подскажи пожалуйста, как тебе меняли? У меня пробег 150 000 предыдущий хозяин не менял с 87 000, проблем пока нет, стоит ли менять ?
  14. rtychkin
    rtychkin Новичок
    22 мар 2015
    14
    A3 2.0 FSI
    Спасибо
  15. Терапевт
    24 янв 2014
    1.047
    Стоит, иначе быть беде. Хотя у тебя ДСГ, но думаю, что интервалы там те же.
    А меняется просто - у меня вместе с ТО это заняло часов 6, надо было, чтоб машина остыла.
  16. Skripa8747
    Skripa8747 Новичок
    20 янв 2015
    48
    Audi А3 8Р 2.0Т
    Просто пишут что стружка попадает при промывки давлением, реально пока все хорошо, как все таки частично?
  17. Терапевт
    24 янв 2014
    1.047
    Если руки кривые, то и без всякого давления можно навредить) Залог успеха - делать машину в правильном сервисе у людей с руками из нужных мест.
  18. Skripa8747
    Skripa8747 Новичок
    20 янв 2015
    48
    Audi А3 8Р 2.0Т
    Логичный вопрос?) Где?
  19. Терапевт
    24 янв 2014
    1.047
    Клубный сервис Ауди А3 - тут вот в теме есть человек под ником Apansik, это одно лицо))
  20. Skripa8747
    Skripa8747 Новичок
    20 янв 2015
    48
    Audi А3 8Р 2.0Т
    Спасибо...)
