масло под 2.5TDI AKE
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем vladyxa, 18 окт 2011.
  1. vladyxa
    vladyxa Участник форума
    14 июл 2011
    367
    allroad 2.5TDI
    при снятии пластиковой плиты на двигателе видна лужа масла. думал из турбины, поменял медные прокладки провода маслоподачи,течь осталась. Заменил прокладку масленного фильтра, течь осталась:hot:. подскажите откуда может течь масло? :confused:
  2. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Масло именно в развале голов, под тнвд?
    Там может течь из-под прокладки корпуса маслянного фильтра, если сухие впускные коллектора, обратка маслянная с турбины.
    Недавно турбину не снимали случаем?
  3. vladyxa
    14 июл 2011
    367
    allroad 2.5TDI
    да масло именно в развале голов. прокладку крышки корпуса масленного фильтра тоже менял. забыл добавить если ездеть как пенсионер, масла меньше течет.
  4. vladyxa
    14 июл 2011
    367
    allroad 2.5TDI
    турбину снимал,но уже во время течи. грешил на забитый сапун-он в норме.
  5. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Может лопнула трубка обратки масла с турбины
    А лучше всё помыть и смотреть где потечёт...
  6. vladyxa
    14 июл 2011
    367
    allroad 2.5TDI
    так в обратке давления сильного нет. от чего она лопнет? Мыл невидно нефига
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Правильно советуют все промой увидишь!
    Скорей всего с фильтра течет, его бы снять да проверит на плите может прокладку выбило может корпус повело,
  8. АлександрI
    АлександрI Участник форума
    15 апр 2009
    151
    АUDI A6C6 2006 2,7
    Ага, у меня в день вытекало до 1 литра через лопнувшую трубу обратки. Текло ииз под клапанных крышек тоже. АКПП не снимали недавно?
  9. vladyxa
    14 июл 2011
    367
    allroad 2.5TDI
    #9 vladyxa, 19 окт 2011
    АКПП нет, МКПП не трогали, я когда турбину снимал,трубку обратки протирал от всякой грязи,трещин не заметил. может правда дело в корпусе масл.фильтра,на выходных посмотрю отпишусь. подскажите, какие проблемы могут возникнуть при сьеме клапанных крышек и корпуса фильтра? спасибо!
  10. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Ты же в 3 посте писал что прокладку под корпусом масленного фильтра менял!?
    Наверно ты про кольцо резиновое подумал.
    При установке турбины есть риск поломать трубку обратки в гофрированном месте.
    Стоб снять корпус маслянного фильтра нужно снять как минимум ТНВД.
    Если хочшь, можешь подъехать, посмотрим откуда у тебя масло давит.
  11. zumman
    zumman Участник форума
    17 мар 2009
    140
    Audi Allroad 2001 AKE
    а у меня лужа была, между головок, когда пробило прокладки под головками, правда было это на бензинке!
  12. vladyxa
    14 июл 2011
    367
    allroad 2.5TDI
    да точно кольцо резиновое,а не прокладку. Где находитесь? может на буднях заскачу.
  13. vladyxa
    14 июл 2011
    367
    allroad 2.5TDI
    сегодня с утра купил прокладку клапанной крышки и новое уплотнительное кольцо масл.ф. на выходных буду менять. Посмотрим,что будет дальше
  14. vladyxa
    14 июл 2011
    367
    allroad 2.5TDI
    уж очень не хотелось бы, а помимо признаки еще были?
  15. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    В районе м. Электрозаводская, тел в личке.
  16. vladyxa
    14 июл 2011
    367
    allroad 2.5TDI
    спасибо:)
  17. vladyxa
    14 июл 2011
    367
    allroad 2.5TDI
  18. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Проблема- в неумении пользоваться поиском. Вот, все это с обсуждением и фотками:http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=236733 . Для кого Max Faxtor старался?
  19. Max Faxtor
    Max Faxtor Живу я здесь
    20 фев 2011
    1.522
  20. zumman
    17 мар 2009
    140
    запах полёного масла в салоне, при нажати на гашетку! но это было у меня, уверен тебе повезёт болше!:thumbup:
