Масло гонить с дроселя
Тема в разделе "A2", создана пользователем PavelSerg, 29 сен 2017.
  1. PavelSerg
    PavelSerg Участник форума
    25 янв 2012
    187
    A2 1.4 AUA 01г.
    Добрый день. Такая проблема - масло гонит из дроссельной заслонки. Сначала еще текло из резервуара для доливки масла, залил герметикам сейчас подтекает внизу шланчика в котором щуп. Подскажите куда копать.
  2. серый1970
    серый1970 Участник форума
    29 мар 2016
    330
    расход масла?расход бензина?дым из вентиляции картера?мотор вскрывался?как едет?
  3. PavelSerg
    25 янв 2012
    187
    A2 1.4 AUA 01г.
    Бензина расход : город - 10, трасса - 5, дыма из выхлопа нет, но запах химический особенно чувствительно зимой, но может из-за атифриза (тоже намного подтекает) мотор не вскрывал, едет нормально. по расходу масла не замерял.
  4. серый1970
    29 мар 2016
    330
    если масло не жрет -то забить ! в дроссель попадает только с вентиляции картера! антифриз совершенно не причем по корпусу термостата наверное у всех подтекает! какой средний расход по компьютеру? какое разряжение ( миллибар) во впускном коллекторе (вася vcds) на холостых на горячую и нагрузка на двигатель(%).
  5. PavelSerg
    25 янв 2012
    187
    A2 1.4 AUA 01г.
    В сервисе сказали, что это возможно из-за не правильной работы клапана ЕРГ. Кто как считает?
  6. bono05
    bono05 Участник форума
    14 сен 2009
    263
    Беларусь
    А система ВКГ обслужена, почищена? масло по щупу в горме или больше нормы?
  7. серый1970
    29 мар 2016
    330
    egr никак не влияет!!!
  8. PavelSerg
    25 янв 2012
    187
    A2 1.4 AUA 01г.
    Не чистил ни разу. Думаю стоит. Масла на минимум.
  9. PavelSerg
    25 янв 2012
    187
    A2 1.4 AUA 01г.
    как кстати почистить?
  10. bono05
    14 сен 2009
    263
    Беларусь
    Снизу, сзади мотора, нужно открутить маслоотделитель и смотреть по состоянию, Таримся очистителем карбюратора, что-можем моем или меняем
    https://www.drive2.ru/l/471405166122238964/
    Также желательно почистить дроссельную заслонку, если с нее прет масло.(ее и так желательно периодически чистить) на том же "драйве" видел отчеты...
  11. PavelSerg
    25 янв 2012
    187
    A2 1.4 AUA 01г.
    всё понял, дроссель уже чистил, но наверно еще разок почищу
  12. bono05
    14 сен 2009
    263
    Беларусь
    На зиму, себе думаю сделать такую штуку https://www.drive2.ru/l/418415/ , а то говорят частенько выдавливает масло при замерзании шлангов ВКГ
  13. PavelSerg
    25 янв 2012
    187
    A2 1.4 AUA 01г.
    просто кусок шланг что ли вниз?
  14. bono05
    14 сен 2009
    263
    Беларусь
    Кто то и так делает)). Можно конец шланга через тройник соединить к шлангу ВКГ, который на дроссель идет.
  15. серый1970
    29 мар 2016
    330
    #15 серый1970, 28 окт 2017
    учитесь на чужих ошибках меняйте поршневые кольца не городите то чего не нужно заводской сепаратор прекрасно справляется(замачиваете в растворителе на сутки греете феном стучите по нему и все высыпается) мне выкинутых вами денег не жалко!!! (все это проходил 5 лет назад не поменяете кольца результата не получите увы чудес не бывает) фотки на драйве сепаратор стоит не родной не от мотора aua !!!!!!!!!
  16. bono05
    14 сен 2009
    263
    Беларусь
    серый1970 : - сепаратор это маслоотделитель? не родной на драйве - у меня в БЖ? (или по ссылке)
  17. серый1970
    29 мар 2016
    330
    #17 серый1970, 28 окт 2017
    да как не назови маслотделитель сепаратор цель не меняется (фото на драйве в бж топран с 1,6) на aua прямоугольный без всяких электрических разъемов (да да да и езда и возня)(разъемчик на маслотдетителе нагрев???)
  18. bono05
    14 сен 2009
    263
    Беларусь
    Честно не знаю что что за разъем. Если компрессия в норме и не берет масло - зачем кольца менять?
    Стоит (меняли видимо до меня) Topran115405 аналог VAG 036 103 464 AH .
    " Бьется" на AUA,BBY с октября 2001года (мой авто _ Модельный год — 2002 Дата производства — 2001-11-19)
    http://www.elcats.ru/audi/scheme.as...4d5e-bf44-769dc9360d6b&pid=D1A03F24&office=ru
  19. серый1970
    29 мар 2016
    330
    #19 серый1970, 28 окт 2017
    разъем на нем на подогрев? если да то тогда зачем второй подогреватель в шланге? с bby ??? а меня 036103464g
  20. bono05
    14 сен 2009
    263
    Беларусь
    Разъем, уже не помню куда провода идут, да и не вникал. Нужно посмотреть, разобраться. А как подрогрев там работает? что греет если ДВС холодный с утра.
