A3 8P Машину заглушил, а после не завелась(((
Тема в разделе "A3", создана пользователем axmad, 30 янв 2016.
  1. axmad
    axmad Участник форума
    30 май 2014
    245
    А3/8Р 1,2
    #1 axmad, 30 янв 2016
    Доброго всем, хотел посоветоваться со знающими.. Машина А3 8P 1,2 2012 около 50тыс пробег, ТО по регламенту, нечего особенного..
    Дело было так: утром выезжая из дома завел, прокатился по делам и обратно, через 15 мин нужно было съездить, сел за руль, машина завелась, обороты выше 1000 не поднялись (как будто троил двиг), а потом вовсе заглохла, пытался завести (стартер крутит) бесполезно даже не схватывает, на приборной доске горит знак ремня и аккум (красным).. до этого ни каких ошибок не было..
    С чего начать, ехать в сервис сразу не хочу??
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.385
    A3\8P\2,0Т\Q
    Стартер как обычно крутит, изменений никаких нет?
  3. axmad
    30 май 2014
    245
    А3/8Р 1,2
    стартер крутит бодрячком, но даже не схватывает, обычно с полу пенка заводилась.
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    62.385
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я про то, как двигатель крутится от стартера, так же как и раньше, или есть изменения.
  5. axmad
    30 май 2014
    245
    А3/8Р 1,2
    раньше поворачивал ключ и машина заводилась, сейчас стартер крутит и не заводится.. вот все изменения
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    62.385
    A3\8P\2,0Т\Q
    Значит сначала "шнурок", если не поможет-проверять компрессию.
  7. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    Возможно перескочила цепь
  8. axmad
    30 май 2014
    245
    А3/8Р 1,2
    #8 axmad, 30 янв 2016
    на 1.2 и 1.4 разве не ремень?
  9. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    Нет не ремень
  10. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    давление топлива померяй
  11. Igor(ь)
    Igor(ь) Участник форума
    27 июн 2013
    438
    A4/8W 2019г 1,4
    Нечему гореть или нечем поджигать... Есть ли искра, есть ли компрессия, может свечи залил. При включении зажигания жужжит ли насос у заднего правого колеса... Начни с простого
  12. Laki1
    Laki1 Участник форума
    11 окт 2015
    122
    Не Ауди 17г.
    Свечи, провода. На сорока где-то менял провода, один был совсем никудышный. Начните с простого.
  13. Igor(ь)
    27 июн 2013
    438
    A4/8W 2019г 1,4
    Все признаки обрыва ремня ГРМ, но пишут, что у вас цепь.
    Если бы перескочила цепь, не горел бы красный аккум.
  14. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Это почему? ))) Горел бы.
    Перескок цепи на ходу - это редкость, да. А аккум будет гореть, если стартер бодро крутит и эбу двс считает что мотор заведен, собсно и давл масла тоже.
  15. axmad
    30 май 2014
    245
    А3/8Р 1,2
    Вышел с утра, вызвал эвакуатор решил на всякий еще раз попробовать завести - ЗАВЕЛАСЬ, я удивился.. но все равно решил ехать к ОД теперь своим ходом, по дороге она еще раз заглохла, в общем добрался своим ходом, загнал на диагностику, после 2х часов мастер выдал, что все вроде как нормально, но есть ошибка в датчике топлива, как он мне объяснил, насос качает бенз и создается высокое давление отчего срабатывает датчик и прерывает работу насоса, как то так, сейчас машина в салоне стоит.. скоро забирать, может что еще спросить?
  16. Lyrique
    Lyrique Участник форума
    18 авг 2012
    114
    A3 8p1 2.0FSI 03г.
    Пусть смотрят в сторону контроллера топливного насоса, он напрямую подключён к топливному насосу, находится в его крышке. При недостоверном значении с датчика низкого давления, принимается за константу среднее значение, мотор должен работать. А вот если блок управления не включает бензонасос, тут крути, не крути - бензин не льётся. Была такая проблема. Когда поворачиваешь ключ на старт должен включаться бензонасос (он под задним диваном), его слышно. Если не гудит - значит сдох, либо он, либо его контроллер.
  17. axmad
    30 май 2014
    245
    А3/8Р 1,2
    забрал машину, сказали что почистили контакты датчика давления топлива в рампе и отпустили с богом, если повториться - поменяют его..
  18. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    А бензина в баке сколько было?
    У друга на 1.4Т примерно такая же история, если меньше четверти бака, то машина заводится, как повезет, может двое суток не заводиться, на третьи завестись и т.д. с тех пор заправляется на половине бака и проблем нет :)
  19. axmad
    30 май 2014
    245
    А3/8Р 1,2
    бензина было меньше пол бака.. была у меня мысль о нем
  20. Igor(ь)
    27 июн 2013
    438
    A4/8W 2019г 1,4
