понимаю что без диагностики точно не скажешь,но может подскажете. неожиданно машина стала трястись на холостых,потеряла мощность,мигал чек,теперь вроде вообще загорелся.из под левого переднего колеса при работе мотора идет вонючий дымок(из под правого колеса совсем немного дыма),при открытом капоте при нажатии на педаль газа в работе мотора слышен какой то шум,при наборе оборотов шума не слышно. что может быть?
в стоимости ремонта ДВС, чем дольше будете дымок пускать и слушать звон, тем больше движущихся деталей там умрет. если беда в одном из цилиндров - одна цена, а можно легко попасть на переборку всего ДВС с заменой блока - даже не хочу предполагать сколько это стоит на вашу машину.
На самом деле здесь лучше не гадать, причин может быть много... Дым едкий по запаху? Коробка автомат или механика? Шум точно с двигателя? При увеличении оборотов логично предположить что шум становится не слышен из-за оборотов.... Вообще лучше диагностика и как уже говорили, до диагностики не заводить...
А подергивание есть? При отпускании педали тормоза машина трогается? Шум двигателя в какой части (спереди, сзади двигателя, т.е. ближе к радиатору или ближе к лобовому стеклу?)
да,при отпускании тормоза машина подергивается,но при 2000 оборотов идет вроде ровно(наверно сказывается мощность мотора,тяги хватает)откуда точно шум определить не могу,поскольку на холостых шума вообще не слышно,мотор вроде шелестит нормально,только чувствуется дрожь по кузову.когда продавливаешь педаль газа обороты неустойчиво поднимаются,и слышен небольшой шум.на более высоких оборотах мотор вроде ровнее работает и шума вообще нет
Что-то мне подсказывает что дело в коробке. На самом деле очень рекомендую съездить на диагностику, она снимет все вопросы да и будет ясно сколько стоит проблема.....
Джеки чан загорается даже если обычный датчик вылетит, например даже лямбда. А коробка, даже не знаю как объяснить....... А до поломки машина не буксовала? Что вообще было до неисправности?
вообще все в порядке было.остановился на светофоре и машину затрясло,начал мигать чек... нигде не буксовал
просто я завтра и так еду на диагностику,все определят,но вы меня блин напугали что своим ходом лучше не ехать,поэтому сижу весь в переживаниях. у меня то все таки подозрения что может одна из турбин забарахлила раз дымком отдает,ну или может катушка крякнула...а вы мне тут сразу в лоб...что то может быть с двигателем..пипец.
Ну раньше времени переживать не стоит... Если в двигателе ничего не скребет, пугающих шумов нет, то скорее всего дело не в нем. А вообще Дай Бог,чтобы там вообще мелочь всего-лишь какая-нибудь была.... В любом случае отпишитесь тогда, интересно узнать мнение специалистов.
блин,я морально готов к замене турбин,готов если это просто свечи или катушки.но вот хоть убейте меня не готов я к переборке мотора... пипец,бессонная ночь впереди.еще говорят может тупо прокладка приемной или какой то там трубы прогореть,и турбина просто тупо не вбрасывает воздух,отсюда и дымок и нестабильная работа движка и падение мощности.
съездил на сервис..все оказалось до банального просто.сгорела катушка 6 цилиндра,а пугающий меня дым из под колес оказался следствием попадания несгорающего бензина в катализатор.славо богу отделался только испугом.катушки у меня были в запасе,так что заменил и все встало в норму.
